Problemi batteria (non ricarica più)
    Apr 2011
    Ringraziato 47 volte in 36 Posts
    Salve a tutti, avrei bisogno di un vostro parere in merito a un problema con la batteria di un cell
    Dopo aver collegato il caricabatterie da auto è apparso il messaggio di errore per la batteria
    In seguito la batteria non si ricaricava ne dà caricabatterie da muro ne dà PC
    Fino a che poi la batteria si è esaurita completamente e il cell si è spento
    Vorrei quindi sapere se è un problema conosciuto, e dovrebbe potrebbe stare il problema ( se nella batteria oppure proprio si è danneggiato qualche componente interno)
    Se c'è una sezione più adatta spostate pure
    Grazie per l'aiuto
    Potrebbe essere anche il connettore.
    Che telefono è?
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Che telefono è?
    Il connettore la vedo più difficile dato che è apparso il messaggio di errore per la batteria....
    Io avrei il dubbio tra 2 cose :
    O è proprio la batteria ad essere partita
    Oppure è un componente interno del cell che sta tra il connettore e la batteria (però non ho idea se nel cellulare ci siano trasformatori di corrente o simili...)
    Ah, Cmq è un HTC, però credo che non sia molto rilevante il cell in se per sé, credo sia più un problema che si può verificare a qualunque telefono...
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da lollofede Visualizza il messaggio
    Vorrei quindi sapere se è un problema conosciuto, e dove potrebbe stare il problema ( se nella batteria oppure proprio si è danneggiato qualche componente interno)
    Proprio per rispondere a questa domanda. .. direi di chiedere nella sezione del tuo device.
    Ovvio. .. ciò che hai descritto potrebbe verificarsi con qualsiasi terminale. .. ma un salto in sezione lo farei proprio per capire se è un problema conosciuto per "questo" telefono.
    Detto questo.....
    hai provato a montare altra batteria?
    (magari di un amico)
    ... giusto per capire se è "solo" un problema della tua batteria.
    Se invece il risultato è sempre di NON carica. .. è evidente che devi fare altri controlli. .
    ___________________
    Apr 2011
    Facendo altre prove è evidente che il problema è di tipo hardware
    Di solito quando si hanno di questi problemi, c'è un componente specifico che potrebbe essersi danneggiato oppure è proprio la scheda madre da sostituire?
