come trasferire file dal computer al tablet?
    May 2014
    Buongiorno, sono a chiedere il vostro aiuto per un banalissimo problema con il mio nuovo tablet Lenovo a2107, l' ho comprato principalmente per avere con me i pdf che mi sevono sul lavoro, ma non riesco a caricarli sul tablet.. pensavo che collegandolo al pc fisso (dove ho in memoria i pdf da trasferire) bastasse fare copia incolla come si fa per le memorie esterne, invece in risorse del computer mi appaiono 2 memorie (E: F quando lo collego ma se clicco su entrambe mi appare ' inserire memoria nell' unità E:' e non mi si apre.. sto sbagliando qualcosa? servono dei driver?
    May 2014
    Hai molte alternative: tramite PC, tramite cloud e tramite cavo OTG. Nel primo caso hai detto che non ti riconosce la memoria di massa, devi installare i driver, srnno è ovvio che no funziona! Nel secondo caso devi scaricare un'app dal play store (ti consiglio box e Google Drive). Nel terzo caso (il meno consigliato) devi acquistare un cavo OTG e trasferire i dati dal PC ad un driver USB e da li collegare il device al driver tramite cavo; devi però vedere se il tuo dispositivo è compatibile con l'OTG o sennò, tramite root e un'app puoi collegarlo. Usa il tasto "cerca" all'interno del forum!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato alefabris per il post:
    pondy20 (27-05-14)
  5. #3
    May 2014
    fosse facile trovare i driver...
  6. #4
    May 2014
    Esiste Google. E poi ti ho dato altre due alternative!
  7. #5
    May 2014
    ma è possibile che per fare una s****a del genere bisogna perdere delle giornate..??? dovrebbe essere una cosa elementare.. qualche buon anima mi può postare il link del driver? è il Lenovo A3000 prima mi sono sbagliato.. io cercando da google trovo solo siti di cui non mi fido per niente a scaricare roba.. riguardo alle app BOX le ho scaricate ma devo mettermi a capire come si utilizza e non ho tempo..
  8. #6
    May 2014
    scusate lo sfogo ma non concepisco come sia possibile che le aziende debbano complicare così tanto le cose..
  9. #7
    Ringraziato 48 volte in 48 Posts
    Allora fonte forum lenovo: connetti il tab al pc, sul tab ci dovrebbe essere uba opzione per usarlo come cdrom virtuale, da cui installare i driver adb. Se non va potrebbe essere il tuo sistema operativo, quale hai su pc ?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato maknof per il post:
    pondy20 (27-05-14)
  11. #8
    Androidiano L'avatar di fcAlt
    May 2014
    Xiaomi MI A1
    Quote Originariamente inviato da pondy20 Visualizza il messaggio
    Se non riesci via usb prova con "AirDroid"... trasferisci tutto con il wifi... è semplice e veloce, io lo uso quando non trovo il cavo usb
    Ultima modifica di fcAlt; 28-05-14 alle 18:39
