Partizioni android.
Sto cercando informazioni relative alla gestione delle partizioni nella memoria Android.
Esempio: telefono con 4 gb di memoria, 1 gb di ram, cosa significa? la memoria è comunque una ram.
La rom (o sistema operativo) in quale parte della memoria del telefono risiede?...nel mondo elettronico rom=read-only-memory, mentre invece nel mondo android m i sembra abbia un'altro significato.
Qualcuno saprebbe spiegarmi oppure indicarmi dove trovare queste informazioni?, le sto cercando da diverso tempo ma sempre molto frammentate.
Grazie.
Per 4 gb di memoria si intende lo spazio flash SSD come nei nuovi pc. Per rom é uguale, significa sempre questo
Inviato dal mio Nexus 7 v2 con Androidiani Pro
Daniele1926
Quindi la rom è un'altra parte di memoria in aggiunta alla ram dove risiede solamente il system? Sapresti indicarmi lo schema della gestione della memoria delle partizioni android? (bootloader, rom, recovery, app, dati etc. etc. )
Rom e ram sono 2 cose diverse. Il bootloader, recovery ecc. tranne le app e i dati risiedono nello spazio già preso dal sistema. Cioé lo spazio preso da prima che compri il cellulare, non so come spiegartelo :P
Daniele1926
Per ora grazie. Domani appena trovo un po' di tempo ti scrivo in modo più dettagliato i miei dubbi. ;)
djgeppo
Rieccomi qui.
Primo dubbio:
quando nelle specifiche di un telefono indicano (esempio) memoria interna 4 GB e ram 1 GB cosa intendono..perchè anche la ram è una memoria.
Secondo dubbio:
il sistema operativo android (la nostra famosa rom) è installata in una ulteriore memoria è nella memoria del telefono ? (riferendomi all'esempio precedente in una partizione dei 4 GB)
Terzo dubbio:
le applicazioni-app installate che in linux si troverebbero nella partizione \etc oppure \system, in android dove si trovano?
Se non ti stanchi rispondermi, in base alle risposte proseguirò.Grazie.
Daniele1926
Sia gli SSD che le memorie dei cellulari sono memorie di tipo flash, ma occhio che ci sono parecchie differenze tra le due cose ;).
Gli SSD sono - parecchio - più veloci, hanno un controller che da solo consuma quanto tutto lo smartphone e via dicendo.
Le memorie degli smartphone sono flash parecchio lente, pensate per consumare e costare poco, e spesso e volentieri sono loro le responsabili di un device che lagga o scatta.
djgeppo
I dispositivi hanno di solito una memoria RAM, di 0.5 o 1GB, che viene usata, appunto, come RAM, e un dispositivo di storage dove risiedono TUTTI i dati (e TUTTE le partizioni).
È vero che in Linux esistono file system per montare partizioni in ram(tmpfs e ramfs), ma non mi risulta che Android li usi.
djgeppo
Nonostante il significato di ROM, molti tipi di memoria ROM sono riscrivibili o cancellabili - vedi ad esempio le EEPROM, le EPROM e via dicendo.
Le memorie flash sono le figlie delle EEPROM, e talvolta qualcuno indica lo spazio di archiviazione con il termine ROM, anche se non è proprio il massimo.
In altri contesti le memorie flash sono utilizzate quasi esclusivamente in lettura, e parlare di ROM flash è più appropriato.
Tornando al dove è installato il sistema: sul dispositivo di storage, dove vi sono un certo numero di partizioni (system, boot, recovery etc.) dove l'utente non può scrivere, e altre partizioni (data, cache, sdcard, sd-ext) dove si può scrivere anche in spazio utente.
Cercando "Android filesystem" o "Android partition" salta fuori parecchio materiale.
Una a caso, che al primo sguardo mi sembra fatta bene, è questa:
Android File System Structure/Architecture/Layout Details | Techblogon
Finalmente!!.. Proprio questo cercavo. Grazie!!
:cool::)
