Alimentazione HD 2,5"
Ciao Androidiani!
chiedo quì perchè... perchè... e che cavolo ne so?m dove dovrei chiedere? ;)
Ho messo un HD da 2,5" in un box usb da una decina di euro ed ovviamente se lo collego al pc è un HD usb (geniale no?)
Mi hanno fornito un cavo usb a " Y " , secondo voi posso usare quel cavo anche per autoalimentarlo?
Vorrei collegarlo allo smartphone (quindi centra qualcosa Android!) , facendo riferimento alla Y come forma del cavo, se sopra ci metto alimentazione e smartphone e sotto l' HD , funziona o friggo tutto?
Ulteriori dettagli : ho un Note 2 , l'hard disk è sata e il box non è di nessuna marca e ho qualche difficoltà a tradurre il manuale cinese.
Grazie!!!
Normalmente la usb del pc fa 500mA, quella del telefono, ovviamente OTG, fara' 100mA percio' non basta per far girare il disco.
Quindi puoi alimentarlo con il cavo ad Y, basta che non esageri.
Meglio se trovi un alimentatore usb vecchio da 500mA o anche una powerbank sfigata
Puoi fare dei test con un programma per lo smartphone che si chiama Ampere.
Per abbassare l'amperaggio puoi anche usare una prolunga usb di quelle economiche che dissipano un sacco ;)
... l'unica cosa che il tutto non sara' molto comodo, e' da utilizzarsi saltuariamente quindi non so quanto ne valga la pena.
In linea generale si usava il collegamento a y con quelli alimentati "a muro" e con una Power Bank per quelli portatili però ultimamente alcuni device (tipo il mio o one plus one) hanno 500mA (se non di più, non ho fatto test) in uscita quindi gli hard disk funzionano.
Con quelli "costruiti" come il tuo non saprei, prova. Non credo friggerai nulla in quanto ci dovrebbe essere più di un circuito a protezione del telefono. Prova ;)
Grazie a tutti!
lo userò solo per guardare i film SBS con il Note2 e cardboard (modificato) leggendoli direttamente dall'hard disk dato che sono mattoni che arrivano anche a 20gb e quando ovviamente sono fuori casa (a casa li leggo dall'HD del pc in rete con ES)
Dovrò preoccuparmi piuttosto che l'alimentazione sia stabile, faccio le prove e riferisco i miei risultati.
Grazie ancora.
