Quick Charge
Salve,
non sono un esperto di elettronica, ma nutro una grande passione per essa.
Mi chiedo da tempo quale sia il funzionamento del Quick Charge. Possiedo un Samsung Galaxy Note 4, dotato di Quick Charge 2.0, e può operare a 5V-2A e 9V-1,67A.
Quel che penso (probabilmente sbaglio) è che fino ad una certa percentuale (tipo 75% o 80%) opera a 5V-2A e oltre diminuisce l'amperaggio caricando a 9V.1,67A.
È corretto?
Mi chiedevo anche quanta carica supporta al massimo uno smartphone, cioè se uso un caricatore da 3A su un Note 4 si caricherà a 3 ampere? Dipende se il Quick Charge è attivo o no?
villacescofra
È corretto?
No. Allora è giusto, come dici, che lo smartphone fino al 60/70% ricarica in maniera veloce e dopo in maniera più lenta. Questo perché la batteria, come avrai notato, tende a surriscaldarsi e con il tempo a deteriorarsi. Quindi questo processo è solo per salvaguardare la batteria.
9V-1,67A sono di più dei 5V-2A, questo perche i Watt si calcolano in questo modo:
P = Potenza (W)
I= corrente (A)
V= Tensione (V)
P = V x I
in questi casi:
P=5V x 2A = 10 W
P= 9V x 1,67A = 15,03 W
Ma è consigliato utilizzare caricatori da 5V, perché una maggior tensione danneggia prima i dispositivi.
No. Dipende se lo smartphone supporta la carica a 3 ampere. Dal tipo di quick charge. Il quick charge 4.0 lavora a:
5V / 4.7A ~ 5.6A e 9V / 3A
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
