Partizionamento e rilevazione rom
Salve, sono nuovo del forum e spero che sia la sezione giusta :). Ho un lenovo A806 che ho deciso di moddare, inserendo la resurrection remix 6.0.1 con non poche difficoltà. Non avendo a disposizione una scheda sd e non potendo flashare dal pc a causa della mancanza dello scatter file, dopo aver sbloccato il bootloader, installato la philz recovery fornita nella guida in questione ed aver eseguito il root, ho provato a copiare il .zip della rom nella memoria interna del telefono ed ho installato il sistema dalla recovery. Ovviamente c'era qualche bug ma funzionava, il problema è che tutta la memoria interna è stata automaticamente destinata a sistema ed app, senza che io possa scaricare niente ne tantomeno accedere alla sd interna. Ho installato nuovamente la rom una volta acquisita una scheda sd, ma il problema non si è risolto. Mi permette di scaricare tutto solo sulla sd esterna, nella memoria interna riscontro lo stesso problema. Avreste per caso qualche idea del problema o soluzione a riguardo? Grazie mille
