informazione batteria
salve a tutti...
vorrei avere un'informazione riguardante le batterie al litio. ho sentito dire sempre che bisogna far scaricare completamente la batteria del mio smartphone ma vedendo su internet ho letto tutto il contrario. si danneggiano se le facciamo scaricare completamente. delucidazioni?
Le batterie al litio soffrono molto l'essere sempre è costantemente cariche, l'essere lasciate scariche per troppo tempo ed i cicli di ricarica da zero.
Il miglior uso che puoi farne è evitare di scaricare a zero la batteria ed evitare di tenerla troppo tempo attaccata alla rete elettrica (di solito comunque le batterie LiION smettono di caricare da sole quando raggiungono il 100% e non entrano in carica fino a che non tornano a una percentuale intorno al 90-95%).
Semplicemente lo usi, quando dice che la batteria è scarica lo metti in carica, e lo scolleghi quando è carico.
ok grazie, quindi se si scaricano completamente si danneggiano. ok...
Non sarei così perentorio, il processo di carica da zero è comunque più "faticoso" per la batteria e ne accorcia la vita. Così come i lunghi periodi con carica a zero.
Ripeto, fai prima ad usarlo e basta, è il migliore utilizzo.
