Salve, vorrei sapere se è possibile disinstallare il windows mobile 6.1 dal mio htc touch hd t8282 e installare android se si può fare come?
Grazie.
francodigit
Grazie.
francodigit
Cambiare sistema operativo sul cellulare non è come passare da Windows a linux su pc, che io sappia l'unico caso in cui è stato possibile quello che chiedi tu è con htc hd2...
Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
con questa guida puoi installare Android sul tuo HTC Touc HD, però non ti disinstallerà WM, in quanto verrà installata sulla MicroSD, lasciando intatta la memoria NAND
Cosa ci serve:
1- Una MicroSD
2- Lettore MicroSD o cavetto USB per collegare il nostro smartphone al PC
3- ROM
4- MiniTool Partition Wizard Home Edition scaricabile da QUI
Procedimento:
1) Per prima cosa formattiamo la nostra MicroSD:
Per rendere questo procedimento più facile è meglio guardare questo video che anche se è in inglese rende le cose molto più facili.
2) Scarichiamo la ROM che ci interessa dai link sotto la guida. Una volta scaricata estrarre il contenuto all'interno del root (cioè non in una cartella della MicroSD) della nostra MicroSD.
Fate attenzione che:
1- dovete estrarre i file della ROM e non le cartelle che ci sono prima. Ad esempio il contenuto di un file zip/rar è prima una cartella iniziale, poi un altra e infine i vari file della ROM. Bene, voi dovete inserire solo il contenuto dell'ultima cartella.
2- tra i file della ROM estratti nella SD siano presenti questi: Haret, Zimage, Startup, modules e la cartella npkinstall. Se alcuni non dovessero essere presenti scaricate i mancanti sotto alla guida e andate a metterli sempre nel root della MicroSD.
3- è possibile che ci sia un file PUT_STARTUP_HERE, cancellatelo e metteteci lo startup presente sotto alla guida, ed è possibile che ci sia un file PUT_INSTALL_STARTUP_HERE all' interno della cartella npkinstall, anche questo cancellatelo.
Successivamente apriamo la cartella nkpinstall e ancora INSTALL-STARTUPS e BLACKSTONE e copiamo il file startup.txt all'interno della cartella npkinstall.
3) A questo punto scollegate la MicroSD o il cavetto usb e tramite il telefono esplorate la MicroSD, aprite la cartella npkinstall e premete su install.
Ci saranno due vibrazioni che sta a significare che si sta per installare Android e una serie continua di scritte bianche su sfondo nero.
L'installazione terminerà quando vi uscirà scritto nell'ultima riga qualcosa tipo "Wait 7 seconds ....soft reset" a questo punto fate un soft reset e tornate in Windows Mobile. Ritornate all'interno della MicroSD e adesso cliccate su Haret.
Di nuovo ci saranno due vibrazioni che sta a significare che si sta per fare il boot di Android e una serie continua di scritte bianche su sfondo nero.
4) Una volta terminato il boot partirà il set-up di Android. Non premete niente e aspettare 5 minuti prima di iniziare a seguire i vari step del set-up. Una volta terminato il set-up e dopo aver sincronizzato l'account google avrete finalmente Android
_____________________________
ROM:
- Froyo B by Nebarkay
- Cherry Pie by midnight
- FRG83-Build R7 Froyo2.2.2 by chann
- Gingerbread versione alpha by neopeek
- Froyo 2.2.1 CBV2 by cbolumar
- Gingercherry by midnight!v1
- Froyo X Genger by Tiad8
Cose utili:
- Modules + zImage(Cliccate sul download del primo htc-msm-linux ed estrarre il contenuto all'interno del root dell'SD facendo attenzione a rinominare il file zImage12...ecc in semplicemente zImage e cancellare il vecchio modules e zImage)
- Rootfs
- Initrid.gz
- ts-calibration
- Startup
Programmi utili:
- ClockSync
- Titanium Backup
- Spare Parts
- https://market.android.com/details?i...=search_result
Note:
A parte la ROM Gingerbread e la FRG83 alle quali non funziona la fotocamera, alle altre funziona tutto quanto. Qualche problema si ha in tutte quante con i bluetooth. A mio parere la migliore di tutte è la Froyo 2.2.1 CBV1 by cbolumar perchè nella cherry pie il download dal market è troppo lento e nella Froyo B la durata della batteria è molto inferiore rispetto alle altre. Nella Froyo b v4 ho trovato la massima stabilità nella Cherry Pie v2 la massima velocità. Ovviamente queste sono tutte considerazioni personali perchè ognuno uso il telefono in modo diverso quindi per trovare quella che meglio vi si addice dovete provarle!
Importante:
Per segnalare un problema scrivete prima di tutto quale rom state cercando di installare e poi qual è il problema.
Verifica compatibilità MicroSD con Android:
Visto che già qualcuno sta avendo dei problemi pur avendo seguito bene la guida ho pensato di trovare un modo per verificare se l'SD è all'altezza di Android.
Preparate la vostra SD formattandola in fat32, ovviamente prima facendo un backup delle vostre cose successivamente scaricate xdAndroid 2.2 v1.6 (cab version) da QUI mettetelo sull'SD, scollegate l SD e tramite telefono trovate il file cab e fate partire l'installazione facendo attenzione a selezionare l'opzione installa su SD. Una volta installato andate nel root dell SD e cliccate su haret.
Se android parte tranquillamente allora installate una rom più recente segueno questa guida. Se non dovesse partire allora è il caso di provare con un altra MicroSD
Per overclock:
Per chi vuole utilizzare Android con il Touch HD overclockato a 620Mhz gli basta sostituire il file startup presente nel root della MicroSD con questo: startup overclock
La guida non è mia, tutti i crediti vanno a Laestel
Originariamente inviato da Ketamine
Grazie!
francodigit
Scusami ti chiedo un piccolo aiuto, nel file rom che ho scaricato non c'e' la cartella npkinstall, tu hai scritto che posso scaricarla manualmente, puoi dirmi dove posso scaricarlo?
dove posso scaricare la ROM Froyo 2.2.1 CBV2 sul link non c'è più il collegamento
nessuno sa darmi un' indicazione tutti i link sono fuori gioco
Scusate se riapro un post un pò datato, secondo voi è possibile usare lo stesso procedimento su un nokia lumia? Magari usando una rom più aggiornata scaricata da cyanogenmod
Ho chiesto perchè avevo visto che con Nokia X era possibile fare questo tipo di operazione, facendo appunto boot da sd card.
