Sul telefono ho installato alcuni giochi gameloft e nelle cartelle sdcard/gameloft/games/nomegioco vi sono dati per centinaia di MB.
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
Si vale anche per me...ma ne ho 3 di gichi gameloft ad esempio e in effetti in questo caso il problema sarebbe risolvibile...quando e "SE" disinstallerò questi giochi(ma non penso).
Però ad esempio io avevo installato contract zombie e killer,che sono giochi graficamente molto carini ma che hanno diverse cose fastidiose(niente lingua italiana,crediti per giocare ecc.)e quindi li ho disistallati...ma non trovo nulla come cartelle a riguardo,o meglio trovo cartelle della glu ma di altri giochi...eppure all'epoca scaricai file molto pesanti.
EDIT: ho disinstallato anche un altro gioco della glu e prima avevo visto la cartella sotto sdcard/android/data,quindi sono andato su gestisci applicazioni,pulito cachè,cancella dati e disinstallato.
Quindi ho ricontrollato quel percorso e non ho trovato più la cartella!
Quindi,o non la trovo più oppure facendo così comunque si elimina la cartella.
Però un ccleaner per android ci vorrebbe per essere sicuri...
rialzo il topic per evidenziare lo stesso problema con FIFA 2012,dopo aver installato l'apk,ho scaricato 1.6 GB di dati,avendo disinstallato il gioco in quanto su motorola atrix non funziona,dove trovo i quasi 2 GB di dati che vorrei cancellare?
Ho cercato nell SD ma la cartella della GAMELOFT non l'ho trovata,dove si potrebbe cercare?
Originariamente inviato da cicciopd
Fifa non è della gameloft ma della EA!
Non credo che Fifa 12 sia un gioco gameloft.
sorry e' vero avete ragione,comunque ancora meno c'e' una cartella di EA
risolto il problema dei dati di Fifa12.....basta andare nella cartella Android\data\.... li troverete la cartella Easports con dentro i dati scaricati....la cancellate dopo aver già disinstallato il gioco e eliminate tutti i file rimanenti che avevate scaricato ;)
Di solito x cancellare cartelle inutili sulla sd uso l'app 1 click piu pulito in una delle sue tante funzioni che permette di cancellare cartelle superflue(le riconosce lui) in 1 click!tipo per pes 2012 ho fatto :1 cancella dati 2 cancella cache 3 disinstalla 4 guardo su 1 click e
Mi trova la cartella con 200/300 mb di dati!
Inviato dal mio Galaxy Gio Rooted,cyanogenmod 7.2
io sinceramente non mi fido mai di questi programmi.....
Beh, l'unica cosa che consiglio prima di disinstallare i giochi, cancellare la cache e i dati è poi disinstallarlo. Anche se alle volte, rimane sempre la cartella. Però le cartelle che creano, di solito si trovano nella home delle cartelle o nella cartella android. Perciò, basta cercare li. :)
