Ciao ragazzi,
io sto avendo dei problemi con questo software.
Praticamente non si capisce bene cosa serva per farlo funzionare.
Qualcuno è riuscito a farlo partire?
Ciao ragazzi,
Allora.. dopo aver perso 3 ore della mia vita, grazie anche alla demenza degli stessi sviluppatori XD sono finalmente riuscito a far partire il programma!!!
Siccome guide serie in giro non ce ne sono, voglio rendere nota la procedura per far partire il programma:
- Scaricare Go Theme Factor http://www.goforandroid.com/GDTEn/so...oftid=21&nav=2
- Scaricare Java(TM) SE Runtime Environment 6u2 Java Archive Downloads - Java SE 6
- Scaricare Java(TM) SE Development Kit 6u2 Java Archive Downloads - Java SE 6
Finita l'installazione di QUESTE componenti il programma parte.
Esiste un go theme old factory, che mi ha tratto in inganno.
ciao, sono nuovo del forum, ma volevo sapere se con questo programma, una volta creato il mio tema posso metterlo in vendita su google play...grazie mille in anticipooo
ho provato a scarica queste due componenti java ma mi richiede l accesso con tanto di registrazione.. sinceramente adesso mio fratello non è a casa e io non ricordo se si era gia registrato o meno. che devo fare? c è un modo per scaricare saltando il passaggio del login in oracle?
Questo software va bene sul mio s+..e per creare temi intendi creare temi per go launcher o intendi proprio creare un launcher? E l'ultima domanda...come si fanno a renderli disponibili sul play store?
ho fatto tutto quello che hai detto...ma non parte, continua a comparire la finestra con scritto "we need JDK 1.5 or 1.6 support, please read the reame.txt to get relevant component installation guide" e prima di questo due finestre con scritto "errore di sintassi" che posso fare?
Allora, per l'errore di sintassi non posso aiutarti, ma per quanto riguarda il download dei componenti l'errore che potresti aver fatto e che ho fatto anch'io è quello di aver semplicemente scaricato quelli sbagliati, nel senso che quella enorme lista appare scrollata di default davanti a due componenti che non sono tutti e due quelli che ti servono ed è un po ingannevole. Quindi ti suggerisco di tenerti a mente il nome del componente che ti serve scaricare e scorrere la lista finchè non lo trovi, lo so sembra stupido ma non è detto che non sia così.:)
grazie, proverò così, comunque l'errore di sintassi non influisce perchè ho provato a installare il programma anche su un altro computer ma il messaggio è lo stesso
grazie ora fuziona
ma una volta creato un tema posso anche pubblicarlo (eventualmente a pagamento) oppure e solo per fini privati?
Non conosco fino a che punto si possono sfruttare i temi creati da quel programma,
se solo per fini privati o anche commerciali, ma ricordo che per rendere dispobile un'app di un qualsiasi tipo sul Play, bisogna prima pagare 20 dollari (o 25, non ricordo)
Inviato dal mio Galacsi Eis usando *nome del forum qui* App
Ho scaricato go theme factory, ma cosa devo fare per far riconoscere a go launcher che un'icona appartiene proprio all'applicazione per cui è stata pensata?
ciao saputo se il tema una volta creato lo puoi vendere sul play store?? sai se anke i temi creati con own skin si possono vendere nel play store?? grazie 10000 in anticipo
Si, devi registrare l'account developer (e pagare) poi puoi vendere ciò che vuoi. Occhio ai copyrights.
Inviato dalla sala delle Torture con Tapatalk II
Intendeva che prima di poter pubblicare una qualsiasi applicazione su Google Play, devi andare qua e registrarti come sviluppatore, con il pagamento di 25 dollari (~20.5 euro)
Io ho un problema...Dopo aver compilato per poterlo salvare mi dice che devo inserire il google play version code...cos'è?
Scusate ragazzi ma ho un problema con questo programma. Mi ci sto incavolando xD
Praticamente ho installato tutto quello che serve, ovvero:
- Theme Factory (Ovviamente)
-Java(TM) SE Runtime Environment 6u2
Ma il mio pc ha deciso che questo programma non deve partire.
Una volta che ha fatto tutto, arrivata in fondo alla barra verde mi da l'errore, ovvero che JDK1.5 O 1.6 non sono installati e che sono richiesti dal programma. Non sò più che fare sinceramente. Adesso ho problemi anche a scaricare di nuovo i file dal sito oracle.com
Qualcuno di voi può aiutarmi? :/
Beh, mi sembra abbastanza ovvio. Non ho provato il programma, ma se è come dici, esso pretende JDK 1.5 O 1.6. Non "1.5/1.6 o superiori".
E ti consiglio di eliminare o ridimensionare l'immagine nella tua firma, è davvero troppo alta.
