Salve a tutti , sono nuovo ho un onda vi10
Non trovo le app tipo facebook, twitter etc. Che devo fare?
Certo, sul Play
Sono riuscito a scaricare solo Opera poi le altre che mi interessavano nulla
Facendo l'accesso dal computer mi dice "scegli un altro dispositivo...etc etc"...poi nel menu a tendina trovo il mio tablet in grigio e la scritta questo elemento non è compatibile con il dispositivo
per facebook, c'è fastfacebook o friendcaster ;)
era per farti capire che le app più comuni non le trovo sul play. Ho sentito dire che può essere un problema di risoluzione anche se io ho scelto questo tablet proprio perchè aveva la risoluzione più alta di altri di fascia bassa.
Però se la risposta deve essere da finto-figo-alternativo che non usa facebook e mi consiglia un'altra app per risolvere il problema quando ho chiesto di risolvere questo
non fa niente...
eccone un altro....
ci manca solo che arriva un altro e dice....comprati un ipad
noi ti abbiamo dato dei consigli per risolvere in maniera semplice i tuoi problemi...se non ti vanno bene aspetta che qualcuno risponda al tuo problema :)
scusami ma non lo considero risolvere...
allora facciamo che mi voglio leggere un quotidiano...penso sia il minimo sul tablet....non le posso scaricare
cortesemente non mi dite di andare in edicola
...passa la voglia di tentare di aiutarti...se tutti questi dettagli li indicavi senza criticare era più consono al forum...ma già il fatto che qualcuno abbia proposto alternative plausibili a ciò che hai indicato al tuo solo primo post dovresti ringraziare (le info possono comunque tornare utili ad altri che leggono con un problema simile) anche senza che ti abbiano risolto.
Regolamento
PS: non è una critica, ma un'osservazione sulle risposte poco consone al forum
A proposito, se non ti garbano le alternative già scritte, non puoi fare niente se non una ulteriore ricerca sperando di trovare qualcosa di moddato e/o adattato...dalle tue attuali descrizioni c'è qualche incompatibilità, quindi pare ci sia poco da fare per trovare la tua soluzione (presunta...non sono sicuro di aver inteso bene), sicuramente molto specifica per avere una risposta esaudiente.
Naturalmente, se pure questa risposta fosse "degna di critica", non serve che lo faccia notare, se invece hai ulteriori dettagli che possono tornare utili ad eventuali suggerimenti, benvengano
ti ringrazio per la risposta, provo a resettare tutto ma la mia era una semplice osservazione per dire che non si risolveva il problema, ma che poi si sarebbe ripresentato come nel caso dei quotidiani
ok...è uscito tutto in cinese...la fine
Ho risolto il problema della lingua, però adesso mi ritrovo un onda store con la possibilitá dii scaricare alcune app tipo fb ma é uno store la maggior parte in cinese, e il play store con i problemi di prima
Inviato dal mio ONDA MID usando Androidiani App
Allegato 10029 vi lascio anche questa foto magari può essere utile a qualcuno che mi può aiutare
Da profano di Android do le mie impressioni, sembra come se ci sia il software di uno smartphone su un tablet, non so se cambiano le versioni.
se hai la possibilità di fare root, potresti provare l'app market enabler....per ora mi viene in mente solo questo!
Non ho capito bene, non trovi le applicazioni (su Play Store) che cerchi oppure non te le fa installare?
Non ho capito neanche se hai l'applicazione Play Store o meno e se hai già registrato il tuo account sul tablet in modo che si sincronizzi con i server Google.
Grazie Androgiallo ho scaricato Market Enabler ma adesso che devo fare?
Si ho il Play ma se ci vado dal tablet tante app non le riesco a trovare, se ci vado dal computer le trovo ma se faccio installa mi dice "questo elemento non è compatibile con il dispositivo.
Poi ho comprato LCD Density Modder pro che prometteva di risolvere il problema ma ho provato tanti settaggi diversi ma niente
Grazie in anticipo
Settato tim ma niente
Il root escr nativo, ho controllato anche con root check
scusate la domanda, giusto per capirne qualcosina in più dato che sono un novizio su android
le versioni di android sono differenti tra tablet e smartphone? e se si, sono differenti per ogni tipo di tablet? oppure è un pò come windows?
Ve lo chiedo perchè questo tab sembra avere il market di uno smartphone, ad es. l'app ebay io la vedo come se avessi un telefono da 7 pollici, con i pulsanti allungati etc...se può essere d'aiuto posso postare delle foto.
vi chiedo solo cortesemente di aiutarmi a risolvere altrimenti lo devo rimandare al mittente nei tempi. Grazie
Allegato 10092Allegato 10091
Queste sono 2 app, una per tab e una per smartphone ma non le posso scaricare entrambe...
le versioni di android per tablet e smartphone sono molto simili (tranne la versione di android 3.0 honeycomb che è uscita solo per i tablet, ma che ora sta per essere rimpiazzata da android 4.0 ICS)...fatto sta che adesso android ICS è molto simile tra smartphone e tablets, cambia solamente un po' l'interfaccia e altre cose che però non so specificarti!
la questione delle app compatibili con questi tablet semisconosciuti come il tuo è da sempre un problema, perché i produttori producono il tablet e mettono android in modo abbastanza semplice, essendo opensource (questo poi determina tutta la frammentazione di android, con la miriade incalcolabile dei dispositivi su cui lo troviamo!)...
tornando a noi...hai provato a settare il market, attraverso market enabler, tipo in USA??
niente da fare
...mi sa che con tutti questi tentativi confermi che il modello del tablet rimane incompatibile alle apps del playstore comunque.
E' già cosa nota su generici tablet cinesi, in alcuni casi non si può neppure usare il playstore, forse, nel tuo caso c'è la parziale compatibilità (probabilmente dovuto anche alle caratteristiche del tablet stesso...ma non saprei quali nel dettaglio), magari perchè monta ICS (android 4).
Purtroppo sembra che solo il sito ufficiale possa avere soluzioni (se esistono), perchè neppure su XDA si trova nulla (avrò cercato male io?).
....forse puoi trarre ulteriori info con un buon traduttore automatico su pc (non saprei consigliarti però) per affinare la ricerca sul sito..
...capisco che non sono d'aiuto,le mie sono ipotesi, forse puoi trarre uno spunto per avvicinarti ad una soluzione o un buon compromesso..in qualunque caso attendi anche altre risposte e aggiornaci sulle tue prove...
io cercando sul Forum ho trovato questo https://www.androidiani.com/forum/tu...asic-pala.html
e credo che la parte che riguarda lo sblocco del market sia più o meno la stessa...ero pure disposto a mettermi li e capire come fare...ma ho un mac, senza win!
Una breve ricerchina mi ha portato a questo
Onda Android 4.0 Tablet PC Official Download
Si l'avevo trovato anche io, ho scaricato anche il firmware ma col mac non so che farci, ma poi credo sia aggiornato all'ultimo disponibile
Io, fossi in te, scriverei subito al loro supporto
Mi sa che hai ragione, l'indecisione era se rispedirlo al mittente o meno, l'ho preso su ebay. É molto bello esteticamente, ha un Allwinner A10, 1 giga di ram , l'ho preferito ad altri per la risoluzione 1024x600 e la GPU Mali 400...per 130 euro... Se funzionava questa cosa ero proprio soddisfatto.
ok, ho scritto direttamente a loro
Se mi rispondono vi faccio sapere, intanto se vi vengono in mente altre idee fatemi sapere che faccio altre prove.
Ma scaricare le app sulla sd e poi installarle dal tablet si può fare?
si, potresti provare anche quello...prova ad andare su getjar e da li dovresti riuscire a fare il download delle app...altrimenti cerca su google il nome dell'app seguito dall'estensione apk!!
mi chiede un dispositivo da scegliere, chiaramente il mio non c'è...che posso mettere
uno a caso tanto per scaricare l'apk...l'S2 tanto x dire...tanto ti basta il file apk per provare a installarlo! ;)
Ciao
potresti provare ad "ingannare" il market indicando in /system/build.prop un altro dispositivo comune di caratteristiche simili (root necessario), oppure più semplicemente, come detto, scaricare lo apk da un sito, consiglio apktops.com, e poi installarlo tramite un file manager (c'è anche facebook); è impossibile che ti installi un apk... che poi non parta per incompatibilità insanabile è un altro discorso.
