[Guida per risparmiare la batteria sul vostro terminale]
L'autonomia dei terminali di ultima generazione e' un problema sentito da molti. La questione è che le batterie non progrediscono (tra i 1200 e i 1600 mah) e nascono dispositivi con processori sempre piu potenti,display sempre piu grandi e definiti,terminali sempre connessi alla rete per i più disparati motivi egiochi con grafica spettacolare.
Siamo sempre in attesa di nuove tecnologia che offrano performance superiori siaper quanto riguarda l’autonomia, sia per quanto riguarda proprio la durata della fase di ricarica; tutto però e' ancora in fase sperimentale o di studio.
Ecco alcune indicazioni per aumentare la durata della batteria:
In fase di acquisto leggere le caratteristiche del terminale e soprattutto i dati riguardanti batteria,display e CPU,verificare il tipo di utilizzo del terminale, per esempio se viaggiate spesso per lavoro,non avete molte pretese in quanto a dimensioni e utilizzate il dispositivo piu per telefonare e mandare messaggio o mail che per navigare,giocare o guardare video,non e'necessario che il display sia troppo grande e la CPU molto potente,e il risparmio di batteria sara' notevole.
Molto importante e' il rapporto pollici\CPU-batteria:
terminali che hanno processore con clock uguale o inferiore ai 600 MHz e montano schermi di dimensione massima 3,2/3,5 pollici, si accontentano tranquillamente di batterie intorno ai 1200 mah massimo
terminali che hanno processore con clock superiore a 600 MHz e montano schermi di dimensione superiore a 3,5 pollici, dovrebbero avere batterie non inferiori a 1350/1400 mah
terminali che hanno processore con clock di 1 GHz o superiore e montano schermo di 4 pollici o superiori, dovrebbero avere batterie non inferiori a 1500/1600 mah
Questi anni nuove tecnologie hanno reso i display e gli schermi sempre piu spettacolariin fatto di luminosità, contrasto, risoluzione, nitidezza e brillantezza di colori. I vari retina display, super amoled, super amoled plus, super lcd, nova e quant’altro sono si spettacolari ma anche assetati di batteria.
Per ridurre i consumi provocati da questi incredibili display ci sono semplici accorgimenti come settare la luminosita' a livello basso soprattutto in ambienti chiusi dove non serve che questa sia elevata, e diminuire il time-outdello schermo per far si che non rimanga troppo tempo acceso quando lo appoggiate nella scrivania.
Lasciare inutilmente accesi sensori che in quel momento non stiamo utilizzando incide sicuramente e non poco sulla durata della nostra batteria:
Controllate quando uscite di casa che il Wi-Fi sia disattivato
Dopo che inviate\ricevete foto, video o quant’altro via Bluetooth, potete spegnerlo
Appena avete raggiunto la vostra destinazione, disattivate il GPS
Hot spot Wi-Fi: dimenticarlo acceso significa rimanere senza carica entro pochissime ore
Alcuni consigli per l'utilizzo generale dello smartphone :
scarica e ricarica: bisognerebbe evitare che le batterie al Litio si scarichino completamente, perché questo ne accorcia la vita. L’ideale sarebbe mettere sotto carica il telefono quando ancora c’è un 15 / 10 % di carica residua.
live wallpapers: davvero belli, ma la loro riproduzione continua fa consumare più batteria rispetto ai classici sfondi statici per cui provate a non utilizzarli e noterete sicuramente una differenza
disabilitate “tutte le animazioni” e provate a lasciarne solo alcune (su Android in menu—>impostazioni—>display)
sincronizzazione: sempre su Android andando su menu—>impostazioni—>account e sincronizzazione, potrete verificare tutti gli account che diverse volte al giorno vengono sincronizzati col server; alcuni possono essere disabilitati (nel mio caso azioni e twitter, che uso poco) e in alcune applicazioni si può diminuire la frequenza degli stessi
utilizzo batteria: potrete controllare quale parte hardware o quali applicazioni consumano batteria dal menu impostazioni (su Android menu—>impostazioni—>info sul telefono—>utilizzo batteria), così potrete chiudere qualcuna di queste
risparmio energetico: molti smartphone (HTC su tutti) integrano un sistema che limita automaticamente il consumo di energia quando la batteria del telefono è quasi scarica. Potrete personalizzarlo a vostro piacimento scegliendo la percentuale di batteria da cui entra in funzione, quali sensori disattivare, abbassare la luminosità automaticamente, etc..)
spegnimento: quando dormite spegnete il telefono (o mettetelo in modalità aereo),
applicazioni inutili: più applicazioni avremo, maggiore sarà il consumo di batteria per cui non installate applicazioni “tanto per fare numero” e disinstallate quelle che non utilizzate
Assieme al display e alla CPU, la rete dati contribuisce in modo importante al consumo della batteria Controllare il suo utilizzo, ecco alcuni consigli:
Bloccate il traffico dati (APN) e il Wi-Fi se non dovete utilizzarlo
Passate dalla modalita' 3G a 2 G che vi consentirà comunque di chiamare e ricevere messaggi
se se siete in un locale dove il telefono non riceve, passate in modalita' aereo per evitare che continui costantemente a cercare segnale.
Non meno importanti infine, sono le condizioni climatiche a cui e' esposto il device,evitare di lasciarlo per molto tempo a diretto contatto con i raggi del sole e al caldo eccessivo( per esempio in auto in estate) un GRAZIE infinito a Giometal^^:D:D
