Da un pò nn c'è modo per far funzionare l'ex "market" google play...
E' capitato a qualkun'altro o solo a me ?? Cm mai ???
Originariamente inviato da aid85
Come mai vuoi il vecchio market? Il nuovo Google Play non funziona?
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
no intendo google play
nn si connette nn ci sn santi
Fatto cancella dati su Google Play e Google Services Framework?
no ma proverò presto...
Ultimamente lo fa anche a me.
Cancello cache poi arresto forzato, riavvio e funziona.
Ma alla prossima spesso devo rifare la procedura.
Cancella dat in applicazione Google Play eseguita ma non cambia nulla.
Per quanto riguarda Google Services Framework non è nemmeno nella lista delle applicazioni. Nn ce l'ho!
Si che ce l'hai, cerca sotto gestione applicazioni, tab tutto.
No che non c'è!!!
GIURO...
Le ho provate tutte. Pensando fosse daneggiata la rom ho resettato pulito cache davlink tutto n volte ...
Non voglio mettere altre rom al di fuori di quelle stock e non voglio fare downgrade quindi per cambiare rom devo aspettarne una stock nuova.
Ho provato ad aggiornare Play Store.
Ho provato un pò di consigli trovati sui forum... (fai login su youtube, cambia la data e l'ora, fai una capriola e tre passi indietro, ...) NULLA
Sembra che nemmeno ci provi a fare logincercare il server.
Pigi su RIPROVA e all'istante ti da l'errore "server non trovato"
Ora sto sul cellulare e non posso postare lo screen, pero nelle impostazioni, applicazioni,gestione applicazioni, tab tutto (non quello scaricato), scorrendo l'elenco hai google play, google services framework e un altro google services e cancelli i dati di tutti e tre.
È impossibile che tu non li abbia...
Scusate se riesumo la discussione, ma avevo lo stesso problema e mi ci sono sbattuto per qualche giorno, il play store non si connetteva, già aggiungendo solo l'account, il tablet mi dava subito che non può essere stabilita una connessione ecc ecc... Bene, la soluzione è semplicissima, basta eliminare una riga dal file /system/etc/hosts quella dell'indirizzo ip del play store, evidentemente non si aggiorna con l'indirizzo ip giusto.
Fatta questa operazione (permessi root con l'app "Hosts Editor") si ricollega senza problemi.
Se puo' essere di aiuto io ho risolto impostando l'ora in maniera corretta.
Avevo un vecchio p1000 che non usavo da 6 mesi e l'ora era finita su 1/1/2005 e non si connetteva. Ho provato ad installare l'ultimo apk del playstore ma niente, riavvii vari ma niente.
Alla fine con la modifica dell'ora e un riavvico ha funzionato.
Ciao!
ciao, ho avuto il tuo stesso problema, cioe google play e le altre applicazioni di google non mi funzionavano e mi diceva nessuna conessione anche se ero connesso ad una line wifi potente. Per risolvere il mio problema ho iniziato ad usare hosts editor, ma dopo un po che lo usavo faceva un po di capricci (ah dimenticavo e una app che funziona solo con root)
Quindi ho provato a cancellare il file "hosts" nella cartella /etc e poi e tornato tutto alla normalita. Spero di esserti stato di aiuto.
