Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Ottimizzare g1 & Cyanogen 6.1.0
    Oct 2009
    Ciao a tutti,
    vorrei ottimizzare il g1, anche spegnendo gli orpelli grafici. Vorrei puntare tutto sulla velocità e prestazioni.
    Ho già fatto qualcosa:
    - Cyanogen 6.1.0
    - Partizionato la scheda sd con l'applicazione rom manager
    -- 256mb per le applicazioni (ext3/4)
    -- 64mb di swap
    - Forza home in memoria
    - forza app messaggi in memoria
    - dimesione heap vm da 16mb a 24mb
    Altre idee?
    Lele
    Androidiano VIP L'avatar di lore86
    Mar 2010
    Cuneo
    Ringraziato 63 volte in 60 Posts
    Abilita compcache!
    Installa LCD density changer e imposta il valore a 140 anzichè 160, avrai le icone piu piccole, ma vedrai che fluidità!!!
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    fai un overclock a circa 614MHz e metti nuovi radio/spl che danno 15Mb di ram in più...
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da lore86 Visualizza il messaggio
    Abilita compcache!
    Il compcache è abilitato al 18% (default) ma arriva al 26%.
    Ma non comprime (utilizzando la cpu più pesantemente ) i dati per risparmiare memoria?
    Ho abilitato anche:
    Impostazione performance
    - usa jit
    impostazioni drawer
    - Effetto scomparsa
    preferenze schermate
    - Overshoot del desktop a 0
    Ciao
    Lele
    Mar 2010
    Cuneo
    A mio avviso è piu prestante la compcache elevata che non la swap. Poi dipende molto dalla tua microsd, ma io ridurrei la swap al minimo e terrei attiva compcache.
    Prova anche lcd density changer, ne resterai sorpreso.
    Oct 2009
    Fai un overclock a circa 614MHz e metti nuovi radio/spl che danno 15Mb di ram in più...
    614mhz???? Non rischio di fonderlo?
    Mi passi il link radio/spl per Htc Dream G1?
    Conosco il funzionamento di base del Compcache dove scrive i dati compressi? Sul tel o sulla sd? I file compressi vengono nella partizione swap?
    O dove?
    E vero è più veloce e anche più bello meno scrolling :-) ottimo programma.
    Ho portato la dimesione heap vm da 16mb (default) a 32mb sembra andare.
    Anche in questo caso dove la scrive?
    lele
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    eccoti il link x radio e spl ---> https://www.androidiani.com/forum/ht...icial-ota.html
    cmq un overclock a 614MHz è stabilissimo e non rischi nulla, vai tranquillo
  9. #8
    Oct 2009
    Ciao androgiallo,
    E' corretta questa procedura per SPL ( FR-Spoof-SPL-1-33-0013_S.zip ) ?
    codice:
        * Rinomina il file in update.zip
        * Copia il file update.zip nella root del tuo g1 ( ricordati di utilizzare un
           cavo usb con la protezione di ferrite )
        * Spegni il cellulare
        * Avvia il cellulare attraverso la combinazione Power+Home
        * Fai la combinazione Alt+S
        * Per riavviare Premi Home+Back
    Per verificare che l'installazione sia andata correttamente, devi:
        * Spegnere il telefono
        * Riavviare il cellulare attraverso la combinazione Home+FotoCamera
        * A questo punto attacca il cavo usb . Se esce La scritta Fastboot La
           procedura è andata a buon fine. Altrimenti prova con la combinazione
           Home+Back.
    E con questo file che devo fare ezBiffTestKernel20101106-2708_S.zip?
    Lele
  10. #9
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    la procedura corretta è quella della guida che ti ho linkato nel post prima; riassumendo:
    entrate in recovery e fatte un nandroid backup
    riavviate in modalità fastboot e date questi comandi dalla console del pc
    fastboot flash radio radio-2.22.27.08.img
    fastboot flash hboot hboot-1.33.0013d.img
    fastboot reboot-bootloader
    fastboot erase system -w
    fastboot erase boot
    riavviate sempre in fastboot e controllate che sia andato tutto bene
    riavviate in recovery e flashiate il spoolSPL
    flashiate il nandroid backup oppure una nuova rom
    flashiate il kernel 2708
    riavviate normalmente
    i file da scaricare, kernel 2708 compreso, sono nella guida al solito link
  11. #10
    Senior Droid L'avatar di pierissimo
    Apr 2009
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    la compcache crea un file swap compresso direttamente in ram, questo per avere più memoria virtuale.
    In sostanza, se vuoi puntare tutto sulla velocità, dovresti disattivare sia swap che compache, però così facendo riduci il quantitativo di ram libera, dimezzando le capacità multitasking.
    Perchè molti non capiscono che swap e compcache non servono per migliorare le prestazioni, bensì per avere più ram, e quindi la possibilità di avere più applicazioni aperte in background.
