Lato utente (e non sviluppatore), cosa cambia tra app di sistema e non? Ossia nel far diventare un'app di sistema o viceversa? Qualcuno può spiegarmi brevemente questa cosa? (al limite anche lato sviluppatore)
un'app di sistema non può essere rimossa/disinstallata senza avere i permessi di superuser (o root, amministratore che dir si voglia) mentre una qualsiasi altra app si! Il succo è questo praticamente...
Bhe…visto che la domanda è teorica, in aggiunta a quanto detto in precedenza si potrebbe dire che le app di sistemaa sono tutte quelle che consentono al dispositivo di funzionare in base alle specifiche; ad esempio, essendo un telefono/smartphone, c’e’ un’applicazione tipo dialer che gestisce tutte le connessioni di rete. Se smanetti un po’ potresti fare la prova e congelarla temporaneamente per vedere cosa accade…
Le altre sono applicazioni che consentono di particolareggiare il funzionamento del dispositivo in base a specifiche richieste; alcune ROM, soprattutto le stock, proteggono parte di queste applicazioni con le stesse procedure con le quali proteggono quelle di sistema.
Ok, ho capito. Ma, in pratica, se io, tramite link2sd faccio diventare una app "non di sistema" in una di sistema, o viceversa, cosa succede? Da quello che ho capito nulla (ho già i privilegi di root). Ad esempio ho notato che alcune app (ad es. youtube, sicuramente non fondamentale per il funzionamento dello smartphone) sono di sistema in alcune rom e non lo sono in altre, è solo una questione di scelta di chi sviluppa la rom, giusto?
Come detto da androgiallo con i permessi di root non fai più distinzione tra app di sistema e non, quindi occhio a quello che fai. In base a qeullo che dicevamo prima, le applicazioni a cui ti riferisi tu continuano a non essere di sistema in quanto non funzionali al corretto funzionamneto del dispositivo; quello che si fa in alcune ROM è semplicemnte di lavorare sui permessi di accesso ad alcune app per impedire che vengano rimosse da utenti genereici ed è quindi una scelta di chi sviluppa la rom stessa.
In giro, in base al tuo modello di smarthone, trovi un elenco dettagliato di tutte le app che puoi eliminare e quelle che devi mantenere (almeno per la stock)
Ok, ho capito, in pratica è solo una questione di sicurezza/stabilità introdotta dallo sviluppatore.
Comunque sto bene attento a qualsiasi cosa faccio, in ogni caso ho capito che dal mio punto di vista (utente root) non cambia nulla.
Ok, grazie.
Ho già installato una Cyanogen, quindi per il discorso garanzie sarei già teoricamente escluso. Grazie comunque delle precisazioni, secondo me è giusto che se uno smanetta e poi f danni, il centro assistenza faccia pagare una cifra (onesta) per la riparazione. Non a caso io sto attento ad ogni cosa faccio, e mi faccio periodici backups...
dipende da cellulare a cellulare, ma rootarlo e mettere custom rom implica una momentanea perdita della garanzia...mi spiego bene anche se siamo OT qui: per esempio sull'S2, perdi la garanzia e non ti passeranno niente in garanzia se gli porti un cellulare rootato e con rom custom...se però, nonostante il guasto, prima di portarlo in assistenza riesci a flashare un FW originale e azzerare i vari counter del flash, nessuno si accorgerà mai che in passato hai fatto delle procedure di rooting e/o hai messo rom moddate ;) perciò la garanzia "magicamente" ritorna...(questa cosa vale per l'S2 e per molti altri terminali samsung che conosco io)! ;)
Ok, grazie, avevo letto qualcosa a riguardo... ;)
Ciao
a mio modesto parere , app come quelle che citavi in precedenza , youtube etc ( cioè app che puoi scaricare dal play , ma nella rom sono di sistema )con link2sd non conviene convertirle in utente , ma disinstallarle e riprenderle dal play e collegarle ............... avevo provato un pò di tempo fà a convertirle ma alcune crashavano .....
Ma se facessi questa procedura a cosa servirebbe? Nel mio caso a nulla. Non ci guadagnerei nulla a trasformare Youtube da app di sistema ad app utente (riscaricandola dal market), io so già che è un app eliminabile, non essenziale. Il nocciolo della mia domanda era tipo questo: se, ad esempio, fare la succitata cosa con un'app come Youtube, mi renderebbe il boot più veloce, o una cosa del genere. Ma da quello che ho capito non è così, quindi dal mio punto di vista non cambia nulla in quanto so bene quali app sono essenziali per il sistema e quali no...
Per il resto ho capito tutto, grazie a tutti, ciao!
Il problema è che se il tuo telefono ha per esempio un problema hardware e non si accende neanche in recovery o download, come lo flashi il fw originale?
Poi i produttori non hanno tutti i torti, se gli arriva un cellulare con rom custom e root non possono mica escludere che tu abbia fatto qualche cavolata come cancellare app di sistema a casaccio, overclock intensivo ecc...
è proprio per quello che ho scitto
con questo intendevo proprio quello...il riuscire a flashare :);) giusta precisazione comunque...Quote:
SE PERO', nonostante il guasto, prima di portarlo in assistenza RIESCI a flashare un FW originale e azzerare i vari counter del flash, nessuno si accorgerà mai che in passato hai fatto delle procedure di rooting e/o hai messo rom moddate perciò la garanzia "magicamente" ritorna
