Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 25
RADDOPPIARE BATTERIA collegandone 2 in parallelo!!!
    Senior Droid L'avatar di mat72
    Ringraziato 109 volte in 85 Posts
    ragazzi ho 2 batterie uguali (originali per lo stesso telefono) se le collego in parallelo (+con + e - con -) e poi attacco tutto al telefono (trascurando ingombri ecc) per la teoria il potenziale in mah si raddoppierebbe mentre il voltaggio rimarrebbe invariato (quindi non dovrebbe dare problemi di overvolts). praticamente quello che voglio fare è come mettere una batteria da 3300 MAH (come quelle vendute da MUGEN) ma autocostruita con due batterie da 1700 mah messe in parallelo. qualcuno ci ha mai pensato? io ho i mezzi per farlo. consigli? mi scuso se non è la sezione giusta!
    xpy
    xpy non è in linea
    Androidiano VIP L'avatar di xpy
    Ringraziato 180 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da mat72 Visualizza il messaggio
    Prova nella sezione del cell , ma non mi sembra che siano in molti ad avere conoscenze del genere , ma mi sembra che possa funzionare , ma aspetta qualcuno che ne capisca più di me .
    Senior Droid L'avatar di androcosmico
    Palermo
    Xiaomi 12 PRO
    Ringraziato 390 volte in 300 Posts
    mettile sotto stress e ti scoppieranno in faccia...
    Nulla è Impossibile, Basta Crederci
    Un Thank allunga la vita
    Device: Galaxy S3 - Galaxy Advance I9070
    ROM:A Mio Gusto e Piacere
    Palermo
    Xiaomi 12 PRO
    basta sapere un pò di regola sulla polarità... che per le batterie del telefono, specie a Li-on sono pericolosissime...
    xpy
    xpy non è in linea
    Quote Originariamente inviato da androcosmico Visualizza il messaggio
    In conclusione prendi direttamente quella da 3300mha
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    e poi come chiuderesti il telefono?? inoltre le batterie non hanno solo un + e un -, ma altri due contatti (o almeno quelle che ho io in giro per casa), e ognuna ha un circuito integrato (di protezione/misura del voltaggio), che non è sicuramente progettato per lavorare in parallelo con un'altra batteria! quindi mi sa che la cosa va un po' oltre al collegare due fili...
    Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    In alcuni tablet, come il mio si potrebbe fare (non che mi azzardo, dato che le batterie agli ioni di litio sono famosamente delle ...onze abbastanza pericolose. Ma almeno potrò cambiarla con facilità quando si esaurirà, senza ricorrere all'assistenza), dato che dalla batteria escono due fili riconoscibilissimi per polarità, ma come ha giustamente detto Snoob, nei cellulari in genere i contatti sono di più per motivi di controllo della carica nella batteria e il collegamento di due batterie, parallelo o serie che sia, è tutto un altro paio di calzoni.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 07-06-13 alle 13:33
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  9. #8
    Interessante. Quindi non è assolutamente fattibile
  10. #9
    Palermo
    Xiaomi 12 PRO
    Io ti consiglierei proprio di no...
    A parte gli scherzi...
    Le polarità congruenti creeranno un sovraccarico di tensione...
    Gli ioni di lithio possono far letteralmente saltare la batteria (scoppiare) perchè si viene a creare tensione a massa specie se in parallelo...
    Prova ad immagginare due magneti di polarità simile che succede?! Si respingono...
    Nel caso delle batterie in parallelo come hai detto te se sono attaccate surriscaldano fino a rigonfiarsi e la composizione al silicio ecc ecc del lithio si altera rendendo la struttura o il circuito pericolosamente instabile...
    Specie se questo avviene con la costante tensione alternata (messe a carica) nella presa... Riparati!!!
    Poi se vuoi provare fai pure...
    A rischio e pericolo personale.
    Gli esperimenti bisogna farli ma a mio modo di pensare almeno è opportuno sapere un minimo di rischio il minimo dei pro e i contro...
    Ahimè qui non c'è da scherzarci e non c'è proprio nulla di pro
    Se ti ho aiutato metti thanks.
    Sent from my tapatalk 2
  11. #10
    Non so, non è che sono proprio convinto, vedrò di trovare qualcosa per avvalorare la mia tesi
