Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Recupero file tramite cavo usb
  1. #11
    Firenze
    HTC One X
    ci ho provato ma non so come fare.. sapresti aiutarmi?
    Santeramo (Ba)
    Huawei U8150 - SIII LTE
    Ringraziato 274 volte in 257 Posts
    Quote Originariamente inviato da tommyg Visualizza il messaggio
    se hai adb su pc allora è molto semplice.
    da premettere che io opero in ambiente linux ma il procedimento dovrebbe essere lo stesso in windows.
    apri promt dei comandi e spostati nella cartella del tuo pc dove si trova adb.
    quando sarai nella cartella giusta dai il primo comando: adb devices (serve per vedere se adb riconoscere il tuo telefono)
    se viene riconosciuto allora dai il comando: adb shell (adesso dovresti ritrovarti nella root del tuo telefono)
    cerca la directory corrispondente alla memoria interna (che poi non ho capito se poi con memoria interna intendi la sd interna o la partizione data)
    una volta trovato il file che devi salvare dai il comando: exit (ti ritroverai di nuovo nella cartella dove sta adb)
    infine dai il comando: adb pull /XXX/XXX/nome_file.xxx (XXX/XXX è tutto il percorso mentre nome_file.xxx è il nome del file che devi salvare compreso di estensione)
    My Works:
    GT-I9305: ALL-MODS AMCHA ROM v5.00
    GT-I9305: CSC-CHANGER AMCHA ROM v5.00
    Huawei U8150: Cm9_MADPORT_Ultimate
    Huawei U8150: DroniX ICS Theme
  4. Il seguente Utente ha ringraziato LeoDeos per il post:
    tommyg (14-01-14)
  5. #13
    Firenze
    HTC One X
    Grazie mille! sono riuscito ad entrare nella memoria interna (questo htc non ha una micro sd), ma entrando tramite la shell nella cartella /sdcard questa mi risulta vuota! non so perché.. anche se utilizzo il comando 'adb pull sdcard' questo mi dice che non ci sono file all'interno! non vorrei che si sia danneggiata la memoria interna quando mi si è rotto il display
  6. #14
    Santeramo (Ba)
    dopo che hai dato il comando adb shell e quindi sei entrato nel telefono, dai il comando: su
    ti abilita i permessi di root, e forse così dovresti riuscire a vedere il contenuto della cartella...sempre che non sia danneggiata come hai detto.
    My Works:
  7. #15
    Firenze
    HTC One X
    mi da errore se digito 'su' .. ma penso di avere già i permessi di root perché se do 'adb root' dice che già li possiedo e spostandomi fra le cartelle della shell mi compare un # prima che scriva il comando!
  8. #16
    Santeramo (Ba)
    ah ok allora si, stai navigando come root.
    prova a guardare in altre cartelle...non so come è strutturato l'htc
    altrimenti scarica un programma che si chiama QtADB che sempre tramite adb ti fa vedere la struttura con le cartelle come i file managaer di android
    My Works:
  9. #17
    Firenze
    HTC One X
    ho provato ma il problema è lo stesso! la cartella risulta vuota! non vorrei che fosse un problema di cyanogenmod.. ma alla fin fine perché dovrebbe esserlo?! mi sa che si è danneggiata la memoria interna..
  10. #18
    Santeramo (Ba)
    non saprei, anche se non dovrebbe.
    prova a vedere nelle altre cartelle.
    più di così non posso fare altro
    My Works:
  11. #19
    Firenze
    HTC One X
    in alcune ci sono dei file, in altre nulla proprio! grazie mille ugualmente
  12. #20
    Apr 2014
    Salve, ho acquistato un mini pc android di marca sconosciuta, e' un wm-8880-mid vorrei sapere se qualcuno possiede o e' a conoscenza di un cavo usb funzionante per collegarlo al pc.
