Riavvio continuo (Bootloop) del mio Star F5189 con Android 4.2, come l'ho risolto
Vi racconto la mia esperienza, e come ho risolto, dato che nel web non ho trovato
nessuna soluzione per l'esatto mio problema:
Ho ricevuto due settimane fa il terminale in oggetto, e subito, alla prima
accensione, ho scoperto che visualizzava una scritta in cinese, o lingua simile,
che si ripeteva, spegnendosi e riaccendendosi di continuo.
Ho cercato nei vari forum, con Google, ma senza trovare la soluzione adatta al mio caso.
Ho scoperto che si può aggiornare il firmware, ho cercato la rom adatta,
l'ho scaricata, ho studiato le varie guide disponibili, ma non mi sono
fidato, e ho chiesto lumi dove l'ho comprato, in Cina.
Mi hanno inviato un file con firmware, driver, programma per flashare
la rom, e le istruzioni.
Ho provato a flashare la rom, una cosa che non avevo mai fatto, ma ho
imparato velocemente.
Dopo innumerevoli tentativi, dove sono riuscito ad installare la rom, sia
quella che ho trovato io sia quelle (tre!) che mi hanno inviato dalla Cina
per cercare di risolvere il problema, il terminale continuava a riavviarsi,
questa volta mostrando il noto logo di Android, arrivando a mostrare i quadrati
verdi che arrivavano fin quasi al lato destro del display, per poi riavviarsi,
all'infinito.
Non c'era verso di uscire da questo boot loop.
Ho fatto almeno 25 system recovery /wipe cache con l'apposita funzione,
tra un flash rom e l'altro, ma era sempre boot loop.
Ho anche formattato diverse volte la memoria interna, e reinstallato la rom,
ma non ha funzionato.
Bastava inserire la batteria, ed il terminale immediatamente cercava di
riavviarsi, senza prima aver premuto il tasto di accensione, e finendo
in boot loop.
Poi, l'altra notte alle 02:00, l'intuizione!
Ho pensato che forse il problema era di natura meccanica, non software.
Ho svitato le piccole viti che tengono al suo posto il coperchio di plastica
posteriore, l'ho tolto, ho messo la batteria, tenendola al suo posto, a fatica,
a mano, dato che l'alloggiamento della batteria lo fa il coperchio che avevo
tolto.
Il terminale *non* si è riavviato da solo!
Ho premuto il tasto di accensione. Il terminale si è riavviato correttamente!
Ho rimesso il coperchio posteriore, riavvitando le piccole viti, non così
strette come lo erano, ed il terminale ora funziona!
Funziona tutto correttamente!!!!!!!!!!!
Evidentemente il serraggio eccessivo di qualche vite causava un problema
a qualche connessione interna, circuiti stampati o saldature.
Vi ho raccontato questa esperienza perchè credo che possa essere di aiuto in generale,
in quanto nel cercare la soluzione al mio problema (senza trovarla) ho visto
che c'è un sacco di gente che ha, o ha avuto, un problema simile, con i terminali
di tutte le marche, e non solo Android.
Forse dovrei intitolare questo intervento "Le viti serrate troppo forte, queste
sconosciute", oppure "I fondamenti delle tecnologie avanzate: la vite" :-)
Un caro saluto,
Giampaolo
