Privilegi di root
Buongiorno a tutti.
Premetto che non ho esperienza con Android e sto cercando di capirne il funzionamento.
Ho letto alcune guide, anche su questo forum, su come ottenere i privilegi di root su dispositivi android.
Vorrei chiedervi un parere su eventuali impatti legati alla sicurezza di un'operazione di questo tipo.
L'idea sarebbe quella di rimuovere le app preinstallate dal vecchio provider telefonico e poter installare le nuove app nella scheda sd e non nella memoria.
Le procedure che ho visto prevedono il download di una immagine del sistema operativo che deve sostituire quella in uso.
E' possibile essere ragionevolmente sicuri che questa immagine sia affidabile e non contenga malware o altro?
In altre parole il repository da cui prelevare le immagini è sicuro o chiunque può taroccare il sistema e proporre le proprie immagini?
L'altro punto riguarda il fatto di utilizzare i privilegi di root.
Mi pare di aver capito che una volta ottenuti i privilegi di root questi sono sempre attivi, confermate?
E' per caso possibile poter attivare i privilegi quando serve e disattivarli nell'uso quotidiano del dispositivo?
In caso negativo voi lo ritenete un possibile problema o no?
Grazie in anticipo a chiunque vorrà rispondermi.
charliefoxtrot
Buongiorno a tutti.
1) Assicurarsi sempre che ciò che si scarica e si installa sul cellulare sia sicuro. Per fare ciò ti devi avvalere di una GUIDA descritta in un forum sicuro (androidiani, Xda, ecc)
2) Seguito il punto 1 .... va detto che facendo Modding non esistono sicurezze (ma NON di Malwere o virus...) e che quindi si potrebbero avere alcuni problemi sul telefono (raro... ma possibile)
Il root è il primo passo del modding.... ;)
3) I privilegi di Root sono sempre attivi. ..ovvio... ma vengono da TE usati solo quando vuoi e solo nel momento in cui utilizzi un'app che ne preveda il suo utilizzo e i permessi.
Voglio dire. ..
il root non ha una "vita propria" che interviene quando gli pare e piace ;)
Quindi. ..
Nel normale utilizzo del telefono non ti accorgerai di averli...
4) Con il root INVALIDI la garanzia (fino a che non fai UNROOT)
