Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 14 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 138
[GUIDA][Greenify] Risparmiare RAM e Batteria con Greenify
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di sononico
    Jan 2014
    Ringraziato 163 volte in 133 Posts
    Quote Originariamente inviato da mado79 Visualizza il messaggio
    Io ho la versione donate;
    Ma allora devo solo spuntare le opzioni sperimentali senza aggiungere le app manualmente?
    Aggiungerle manualmente in che senso?
    Una volta attivate le sperimentali (se non ricordo male nei primi post ci sono gli screen di come vanno settate), automaticamente le app con notifica GMC push dovrebbero "passare".
    Controlla di avere attivato il modulo Greenify in Xposed e, in impostazioni/sicurezza/ amministratori dispositivo, che Greenify ci sia e sia flaggata.
    Se è tutto ok e non funziona, prova a entrare in recovery e fare wipe cache e dalvik cache.
    Edit
    Se ancora non ricevi le notifiche, esclusi le app incriminate da Greenify, fai un backup dei loro dati, disinstallale, fai wipe cache e dalvik cache, riavvia e reinstallale, controlla che così funzionino e prova a greenifizarle nuovamente. Se neppure a questo punto ricevi le notifiche... Non greenifizzarle.
    A me, con un paio di rom, è capitato di non riuscite a far funzionare le notifiche di tapatalk e wahtsapp, nonostante avessi fatto tutto il necessario... Alla fine c'ho rinunciato.
    Ultima modifica di sononico; 08-10-14 alle 23:59
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sononico per il post:
    mado79 (08-10-14)
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Al primo post trovate una guida molto dettagliata con miei screen allegati. Qualche post dopo ho anche messo uno screen di alcune nuove impostazioni dell'app.
    Attivando la modalità boost e le funzioni sperimentali, potete sospendere watsapp senza perdere le notifiche.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gianfrinico per il post:
    mado79 (08-10-14)
  6. #23
    Ciao, volevo sapere se ha senso usare sia Greenify che Gemini App manager, possono andare in contrasto o anzi posso trarne benefici?
    Grazie!
  7. #24
    Aug 2013
    Non conosco gemini, ma se utilizzi greenify versione donation, hai il root e xposed, non penso che ti servano altre app dedicate al risparmio energetico.
    E poi mi sembra che gemini sia un task killer. Puoi fare lo stesso killando le app direttamente da android.
    Ultima modifica di gianfrinico; 11-10-14 alle 12:38
  8. #25
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Gemini no ha niente a che fare con greenify....non andrebbero neanche in conflitto dal mio punto di vista...
    Forse...
    Ultima modifica di tommi77; 11-10-14 alle 12:45
  9. #26
    Ok raga proverò così che vi farò sapere.
    gianfrinico è vero Gemini è anche un task killer ma quella è una solo una funzione. Io ho sempre e solo usato quella interna che permette di chiudere le app ( https://www.androidiani.com/forum/mo...ager-root.html ).
    Comunque non mi resta che testarle entrambe e vedere come lavorano insieme e capire se vale la pena tenerle entrambe =)
  10. #27
    Androidiano L'avatar di GiovanniPio82
    Samsung Galaxy note 3
    Salve...ho un piccolo problema con greenify. .. da quando l ho installato ed è attivo nelle accessibilità. .. il browser stock (ho il note 3 4.3)parla... però talk Back è disattivato. .. come posso risolvere? !
  11. #28
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da GiovanniPio82 Visualizza il messaggio
    Qui sei in sezione S Advance
    Greenify si installa in accessibilità per "aggirare" la modalità no root.
    Se correttamente configurato "non parla"... (esperienza personale)
    Se invece hai il root ed anche xposed, considera che dopo un aggiornamento di sistema devi riaggiornare xposed e riavviare.
    Altrimenti può fare un po di "casino" come nel tuo caso.
    Per i dettagli però meglio se chiedi nella sezione note 3.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    GiovanniPio82 (24-11-14)
  13. #29
    Scusate l "invasione"... credevo d essere in un thread di greenify :o
  14. #30
    Feb 2011
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    gianfrinico mi sono perso un passaggio, ho installato la donate come da te descritto poi ho attivato le funzioni sperimentali ma ho anche selezionato le app da greenifyzzare...in sostanza facebook, per esempio è bloccata...dovevo solo attivare le funzioni sperimentali senza toccare le singole app??? in sostanza non ricevo messaggie notifivhe whatsaap e tapatalk...
