Root con Impactor
Salve ragazzi,
chiedo scusa in anticipo se ho sbagliato sezione, l'ho scelta perchè credo riguardi il funzionamento dell'app in generale, e per la domanda da niubbo (a cui non sono riuscito a trovare risposte) :-[
Ho utilizzato Impactor per eseguire il root su un tablet "cinese" (P706); il root è andato a buon fine ma ho un dubbio sulla corretta esecuzione dell'operazione...
Quando ho avviato Impactor, lasciato su "# drop SuperSU su to /system/xbin/sue" e cliccato su start, sul tablet mi sono apparsi due avvisi di installazione:
il primo non lo ricordo, ho accettato ed è andato avanti;
il secondo riguardava Payload, anche qui ho scelto di installare comunque e continuare.
Come dicevo il root è andato a buon fine ma
1. in tutte le discussioni che ho trovato, non si fa cenno di queste due richieste di installazione
2. l'app SRT Appscanner, appena eseguito il root, mi dice ""Payload seems to be malicious" (le scelte Repair e Uninstall non hanno effetti perchè mi dice app non trovata); a riavvio terminale, eseguendo la scansione non trova nulla
E' tutto corretto? O magari non dovevo acconsentire alla seconda installazione?
Prova a verificare che la procedura sia andata a buon fine, per farlo puoi usare Simple Root Checker by @Crotan: https://play.google.com/store/apps/d...plerootchecker
Probabilmente la procedura non comprendeva l'installazione di Busybox... Facci sapere
Fatto.
Il dispositivo è rootato e busybox è installato.
Il payload che ho installato cos'è? Un software malevolo, un exploit... è comunque un passaggio necessario per il root?
arkhan74
Fatto.
Io usai Cydia Impactor sul mio LG e dei messagi on-display neanche l'ombra.
Non credo che siano necessari ma non ne ho la certezza..molto più probabile che fossero relativi al tuo dispositivo anche se non so in che modo.
Dopo il root con CI hai installato SuperSu (o Superuser) dal Playstore per la gestione dei permessi?
E infatti a nessuno di quelli che ho letto é capitato.
Si, SuperSu installato.
edit:
Ricordi se avevi attiva la verifica app?
Io la vedo attiva, potrebbe essere questo il motivo per cui a me sono comparsi i msg?
arkhan74
Mi spiace ma sinceramente no..è passato un po' di tempo ormai.
Se navighi con un file explorer all'interno delle cartelle del dispositivo (memoria interna), trovi qualcosa di strano o che non ti risulta di aver installato tu in generale?
O nello specifico in Android/data ?
arkhan74
No. Sembra tutto normale
Allora credo che sia tutto ok..il root c'è.
Per la questione dei messaggi on-screen.....mistero.
Leggendo per il web, sembra che sia normale che appaiano quei messaggi (ma che in realtà non è necessario selezionare nulla) su alcuni dispositivi.
Approfondendo, sembra che payload sia conosciuto principalmente come un malware.
Ma in questo caso si tratta di (detto in parole povere) parte dell'exploit che serve a fare breccia nel system per poter installare il root.
Ergo..credo che sia tutto a posto..suppongo tu abbia avuto quel messaggio d'avviso perchè avevi qualcosa che scansiona il sistema (un antivirus ad esempio).
E io ho imparato qualcosa di nuovo a quanto pare :)
Ok, ero arrivato alle stesse conclusioni ma volevo una qualche conferma :)
Sono abbastanza sicuro che il messaggio di avviso sulla seconda installazione (payload) sia dovuto alla verifica app di Google attiva; ricordo che mi "consigliava" di non installare il componente.
arkhan74
Quindi si può considerare la questione risolta? :)
Sì, direi di sì. grazie ancora :)
