Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 11 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 105
[GUIDA]Metodo testato per spostare le applicazioni sulla memoria esterna
    Senior Droid L'avatar di kenzolo
    Galaxy s3 Blue
    Ringraziato 236 volte in 116 Posts
    Sperando che sia utile a qualcuno scrivo la mia prima guida per spostare in tutta sicurezza le applicazioni sulla memoria esterna.
    Il metodo e' stato testato da me personalmente per diverso tempo senza alcun problema,freeze o altro.
    TUTTAVIA NE IO NE IL FORUM(ED IL SUO STAFF) CI ASSUMIAMO LA RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI DEL VOSTRO TERMINALE,CHE POTREBBERO PORTARE AD UN TOTALE INUTILIZZO DELLO STESSO E EVENTUALE PERDITA DELLA GARANZIA.
    ESEGUITE UN BACKUP DEL VOSTRO DISPOSITIVO PRIMA DI PROCEDERE!!!
    Il software che andremo ad utilizzare si chiama "Directory Bind", troverete il link per scaricarlo proseguendo la lettura.
    Seguite passo passo la guida e leggete tutte le istruzioni che ho inserito all'interno degli screen
    Prima di iniziare creiamo nella nostra memoria esterna una cartella dove verranno spostati i dati delle applicazioni,per semplicità createla nella mainfolder della memoria e chiamatela per esempio "APPDATA"
    Bene adesso possiamo cominciare:
    1)Prima di tutto dobbiamo avere i permessi di root installati; per ottenerli vi rimando alla guida presente sul nostro forum : CLICCA QUI
    _______________________________
    2)A questo punto diamo il permesso allo smartphone di installare le applicazioni che non provengono dallo store,per fare questo andiamo sulle impostazioni,sicurezza,e spuntiamo la voce "sorgenti sconosciute"
    3)Scarichiamo ed installiamo Directory Bind, CLICCA QUI
    4)
    5)
    6) Spuntare le preferenze come nella foto seguente
    7) Tornate nella schermata principale
    8)
    9) A questo cercate l'applicazione da spostare seguendo questo percorso:
    sdcard/Android/data/"cartella dell'app"
    una volta entrati nella cartella dell'app fermatevi (NON entrate nelle sottocartelle "files" o "cache") e cliccate in basso sulla voce "select"
    10)
    A questo punto nella schermata vi troverete due percorsi:
    -quello in basso "Enter mount (target) path" che dovra' corrispondere a quello appena inserito al punto 9
    (nel prossimo screen potrete vedere il percorso che ho preso come esempio del gioco m.e.t.r.o 3)
    - e quello in alto che dovra' corrispondere al percorso sulla memoria esterna dove vogliamo spostare l'applicazione cioe' nella cartella "APPLICAZIONI" che vi ho fatto creare all'inizio
    ATTENZIONE: questo percorso almeno nel mio caso non e' corretto infatti la memoria esterna non si trova in /sdcard/external
    bensi' in mnt/extSdCard
    per correggerlo tenete premuto il percorso e scegliete la giusta directory.
    Nel mio caso il percorso corretto è /mnt/extSdCard/"APPDATA"
    11) Una volta corretto il percorso di destinazione mettete la spunta su "transfer files from target to data" e cliccate su "Add"
    Aspettate che si concluda la procedura di trasferimento dei file.
    12) Bene abbiamo quasi finito, tornate nella schermata principale del programma e troverete il "bind" appena creato della vostra applicazione,
    a questo punto dovete cliccare sull'immagine del floppy sulla sinistra e questo si dovra illuminare proprio come al punto 4, se si illumina significa che abbiamo fatto tutto correttamente
    13) A questo punto abbiamo "ingannato" lo smartphone infatti accedendo alla cartella sulla memoria INTERNA tramite un file manager verranno comunque visualizzati i file spostati ma in realta' questi sono presenti solo sulla memoria esterna.
    Per verificarlo(oltre a vederlo dalla disponibilita' della memoria) possiamo cliccare nuovamente sul floppy per disabilitare il nostro "blind" , torniamo nella cartella della memoria INTERNA e questa volta come per magia non vedremo piu' alcun file,la cartella sara' vuota.
    Logicamente per far funzionare l'applicazione dopo la verifica riaccendiamo il floppy!!
    14) Per salvare i vostri blind,l'applicazione prevede un backup,basta andare nella schermata iniziale,tap sul menu', cliccate su altro e su backup database
    utile nel caso di wipe,factory reset,o cambio rom
    Spero di essere stato abbastanza chiaro, ci tengo a precisare che la mia e' solo una guida, l'applicazione non e' stata sviluppata da me ma da "slig", utente di xda al quale vanno i miei complimenti.
    Per visionare il topic ufficiale su xda Clicca qui
    BUONA LETTURA!!!
    Ultima modifica di kenzolo; 02-07-12 alle 20:39
  2. I seguenti 18 Utenti hanno ringraziato kenzolo per il post:
    Allen35 (02-07-13),ameris (04-07-12),asbonline (12-01-14),dany360 (17-12-12),Faby8 (08-01-13),Gheroppa (24-01-14),iscio (09-10-12),Liberty (10-12-12),liog (02-07-12),master87 (24-07-13),MikD (27-12-12),nandomas (06-01-13),PatrickBateman (19-01-13),Peppino91 (26-01-13),santiagos5 (14-12-12),stefal639 (14-02-13),tiaxmiky (23-01-13),tonyct88 (06-11-12)
    Per favore se è una traduzione specificalo meglio.
    Hai testato il procedimento inverso?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    pitryus (22-06-13)
  6. #3
    Galaxy s3 Blue
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    Nessuna traduzione gli screen sono stati presi dal mio terminale e la guida e' stata fatta in base alla procedura da me utilizzata, logicamente nel topic xda viene spiegato l'utilizzo.
    Il procedimento inverso ancora lo devo testare
    Ultima modifica di kenzolo; 02-07-12 alle 21:08
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da kenzolo Visualizza il messaggio
    Meglio... ..
    Ultima modifica di Anna; 03-07-12 alle 17:18
  8. #5
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    ma con 11 Gb di memoria perchè fare tutto questo?
    Ultima modifica di dieguccio; 02-07-12 alle 23:17
  9. #6
    Senior Droid L'avatar di liog
    Pocophone F1
    Funziona! Grande
    Un è sempre gradito!
  10. #7
    Galaxy s3 Blue
    1)Perche' almeno per me 11gb non sono impossibili da terminare. Logicamente se cancelli le app ne basta pure uno.
    2) Perché si installano custom rom rischiando addirittura di rendere inutilizzabile un terminale da 700 euro se qualcosa va storto in uno dei tanti flash? Ne vale la pena?
    No eppure lo facciamo..
    Il gusto dello smanettare e avere nuove possibilità va ben oltre la reale utilità.
    Parere personale poi ognuno fa quel che vuole.
  11. #8
    103 applicazioni 0,90gb impegnati per arrivare a 11 Gb ci vuole una eternità , allora s2 con 2 Gb per le applicazioni può anche rassegnarsi no perché anche con quello sono arrivato a 170 applicazioni e i due Gb sono sempre bastati ed avanzati
    Sulla sd esterna io ci metto le foto e la musica, che sono molto più pesanti
    Ovviamente tanto per scambiare opinione, modo di pensare, il bello di un forum
    Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
  12. #9
    Galaxy s3 Blue
    appena testato il procedimento inverso senza nessun problema:
    PER RIPORTARE L'APP SULLA MEMORIA INTERNA:
    -Aprire Directory Bind
    -Spegnere il Bind dell'applicazione che vogliamo ripristinare cliccando sopra al floppy
    -Mantenere il tap sul bind per far apparire un menu secondario
    -cliccare sotto su delete e mettere la spunta sull'opzione per ripristinare i dati; attenzione a non spuntare l'altra che serve per cancellarli da tutte e due le directory.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kenzolo per il post:
    iscio (09-10-12),santiagos5 (14-12-12)
  14. #10
    Androidiano VIP L'avatar di snakkuzzo
    Jun 2010
    roma
    Ringraziato 106 volte in 87 Posts
    sembra che su Omega 9 non funzioni sto metodo il floppy si accende di rosso
    i dati li sposta ma come faccio partire i giochi gameloft mi rikiede di riscaricare i file :sly:
    inviato dal mio Galaxy s3 giallo-rosso
    Le vie del signore sono infinite...ecco togliti da davanti che ti schiaccio!
