Salve ragazzi. Sono nuovo , chiedo scusa anticipatamente se ho sbqgliato sezione. Andando nelle impostazioni , e in seguito in BATTERIA , ho notato un consumo da parte del servizio NFC nonostante non sia attivato. È normale?
Si è disattivato anche android beam. Vorrei poter inserirr alcune immagini ma mi da problemi di policy anti spam
Ciao, lo so è palloso, ma in questi casi, visto che NFC e Beam sono disattivati, dovresti fare un ripristino del Device per risolvere, oltre a capire se il problema lo provoca qualche app.
Se hai bisogno di altro aiuto specifico, ti conviene postare nella sezione nel tuo Device, sapranno aiutarti.
Certo, disinstalla almeno una parte di applicazioni che hai installato prima di trovare NFC avviato.
Poi, ti dico cosa succede a me, e ti fai una idea: io ho Contatti Google Sincronizzazione "congelata/disattivata" eppure tramite NetStat, SockStat, mi trovo il servizio e la connessione VNC attiva. Vuoi sapere in realtà di cosa si tratta visto che, ovviamente "Contatti Google Sincronizzazione" è congelata/disattivata? Bene, ovviamente non è "Contatti Google Sincronizzazione" ma è il servizio "Gcm" che sarebbe "Google Cloud Messaging" che appare sotto diversi servizi anche se congelati/disattivati, infatti ogni tanto appare Google Calendar Sincronizzazione, anche esso congelata/disattivata.
Ho ricontrollato tutte le app. Non penso sia quello il problema. Devo per forza ricorrere al ripristino ora?
Io farei un ripristino, per portare il Device allo stato di fabbrica, gli farà solo bene, ancor più visto che, il problema che ha il tuo Device incide sulla durata della Batteria (se non sbaglio). Magari con un problema diverso potevi cercare con calma la soluzione, quindi, decidi tu.
Ho da una settimana un problema con l'NFC. In pratica nel menù a tendina compare acceso consumando effettivamente batteria, nelle impostazioni invece è spento. Il problema si è presentato dal rientro da un centro assistenza convenzionato samsung per altri motivi e oggi pomeriggio ho fatto anche l'aggiornamento a lollipop ma non si è risolto. Come risolvo senza usufruire del centro assistenza (anche perchè mi è scaduta la garanzia lòl). Allego screen.
Allegato 142925Allegato 142926Allegato 142927
EDIT:
Ripristino fabbrica fatto, nessun risultato. Altre proposte?
