Se avete problemi con vnc server su android questo è il posto giusto :)
Esiste vnc server per android? Io ero rimasto che ci fosse solo il client...
W il culo.
Penso a Dio e credo in VNC.
Addio
il file bin che scarico è da inserire in /data/local/bin ma del telefono? se si io vedo solo la sd se attacco il cell al pc e l'sdk è a posto! come faccio e poi ho provato con astro e dentro a data non cè niente... :(
infatti si deve inserire tramite adb push Guarda il wiki nella voce adb
esiste un modo per far comunicare server e viewer via USB?
Per questo c'è Android ScreenCast ;)!
ma per creare cartella bin devo avere per forza permessi di root??? vero ???
Un saluto e grazie...
Si, prova con android screencast :)
stavo cercando di far andare Android VNC ma non ci riesco...
ho un modem alice in cui ho già aperto le porte corrispondenti
l'IP l'ho messo
ora però mi viene un dubbio...
io normalmente sul mio pc di casa non ho password
ho pensato che mettendola su TightVNC bastasse...
altro dubbio, ma il Nickname è quello del computer o dell'utente che sta usando in quel momento il pc
niente, ho risolto il problema, non ho ben capito cosa sbagliavo ma ora va
Sicuramente è una minchiata... e mi sto perdendo in un bicchier d'acqua ma...
come si fa a sapere quale dannato ip address ha preso il telefono via dhcp quando si è connesso alla wifi ?????????
A parte andare in adb shell.... ma se non ho il pc collegato e ho solo il telefono in mano... come lo scopro ?
GraSSie...
Impostazioni->Controlli Wireless->Impostazioni Wi-Fi
Clicchi sulla rete a cui sei connesso e ti dice:
Stato, Velocità, Segnale, Protezione e....IP
edit: per curiosità ho provato anche io...e mi sono venuti un paio di dubbi:
-si può creare un link ad un comando sulla home?
-il forwarding si può eseguire da shell o solo da adb? nel secondo caso bisogna ridarlo ad ogni cambio di rete(credo di si)?
Quando sei in 3g l unica cosa che mi viene in mente è un ifconfig da shell...se funziona!..in ogni caso il problema non si pone perchè credo che l adb forward non vada...o meglio...nn credo che l'operatore natti la porta 5901!
ragazzi come faccio a registrare un video del desktop del telefono sul pc?
Mi serve la sd libera e se connetto la usb il telefono non vede + la sd e mi serve per salvare i file che scarico! per installare vnc server il telefono deve essere per forza roottato? il mio non lo è e non lo posso roottare...come posso fare?
è possibile collegarsi al pc di casa con android da remoto? help please
Prova a scaricare un programma VNC per computer (realvnc, tightvnc, ...) e poi collegarti tramite questa app android-vnc-viewer - Android app on AppBrain
Che figata sto vnc server... quello che mancava! :cool:
Ottimo...
Sarebbe da testare quanto ciuccia di batteria... :-X
EDIT: mi sono accorto che era un topic vecchio, anche perchè l'ho trovato tramite google... cmq mi riferisco a questa versione: Androidiani: [App] – Android VNC Server | android app, android vnc, app android, applicazione, droid vnc server
quotissimo:
installata app, configurata al minimo (solo psw) e lanciato server. il telefono va come prima ( uno spica) col server acceso. dal pc su ubuntu lucid il telefono si controlla benissimo, un massimo ritardo di mezzo secondo.
GRANDE! :D
sembra bellissima quest'app!! complimentoni! appena mi arriva il cell me la installo al volo!
per quanto riguarda il cell la configurazione è veramente minimale.
sul pc devi\potresti mettere un CLIENT VNC.
consiglio:
(leggiti la documentazione, è MOLTO completa)
Idem, dovresti avere la pazienza di leggere TUTTO a:
dove si dice (anche):
buon lavoro e attento alle $viste :cool:Quote:
Come si utilizza?
Per usarla dovete semplicemente avviare l’app, premere su “Start Server” ed inserire l’indirizzo IP seguito dal numero della porta all’interno del vostro client VNC.
Non ho un client VNC, come posso fare?
Se non avete installato un client VNC, potete inserire nella barra degli indirizzi del vostro browser web (chrome si spera) il secondo indirizzo che vi apparirà non appena premerete “Start Server”. (così composto http://xxx.xxx.xxx.xxx:5801 dove x è un numero)
(battuta -vecchia- diretta al tuo sistema operativo ipertrofico e a chi l'ha messo sul mercato)
Ciao, ho postato la domanda su un altro thread ma poi ho trovato questo, l' altro si può cancellare, questo è il link.
Posto quì il mio problema..
ho seguito una guida su internet, si doveva scaricare droid vnc server sul celluare e vnc sul pc eseguito il tutto, parte il programma sul cel e parte sul pc unico problema, sul pc non si vede il cel, vedo questa schermata:
Qualcuno che gentilmente mi sappia aiutare per favore?
stesso problema di denys94... soluzioni??
