dell streak 5
Ciao a tutti,
sto cercando di rootare dell streak 5 partendo da questa guida.
Dell Streak: Full Update Guide - CyanogenMod Wiki
Ho completato tutto il passaggio "Rooting the Dell Streak" senza problemi.
Quando si ri avvia compare il logo della DELL e rimane bloccato li.
IMPORTANTE:
Attualmene NON possiedo il coperchio dietro e i furboni ti impediscono di accenderlo. Quindi per aggirare il problema utilizzavo la combinazione di tasti
Volume ( il meno ) + power + camera
e il tablet partiva.
Dopo l'operazione non parte più, la mia domanda è
non si accende più perché la combinazione di tasti non è più valida o per qualche altro motivo?
Ovviamente ho ordinato il coperchio, ma nel mentre esiste una maniera di aggirare il problema?
Lele
Non conosco il tuo device ,ma temo tu abbia "brickato".
Cerca una guida per ripristinarlo, penso sia meglio.
NO non penso che sia briccatto x varie ragioni
- Entra in fastbook senza problemi.
- Si connette al pc
- mi segnala quando manca la batteria o il coperchio.....
- arriva fino al logo
- ho un usato la guida giusta e c'era solo un passaggio
- ho rifatto più volte l'operazione ed è sempre andata a buon fine....
E solo una questione di sistema operativo niente roba da mandare in assistenza.
Vi farò sapere
ciao e grazie
Lele
Allora per aggirare il problema della mancanza dello sportellino ho utilizzato nastro adesivo e cartocino, ho abbassato le due levette metalliche e nelle fessure di fianco al attacco del cavetto inserite 3 cartoncini e il tablet crede di avere il coperchio. ( in realtà ne basta chiudere solo una delle tre fessure, vi lascio a voi scoprire quale )
Confermo che il tablet va in fastboot ( power + camera )
In recovery mode ( volume up + volume down + power ) mi permette di scegliere le 4 opzioni.
Quando scelgo la 2° (software upgrade via Update.pkg on Sd card ) non riusciva a leggere la sd.
allora ho installato recovery.stock.img e qui il tutto si blocca.
codice:
sudo ./fastboot-linux -i 0x413c flash recovery recovery.stock.img
Ho anche sostituito il recovery con Clockworkmod 2.5 ma non riescie ( a quanto pare ) a leggere i .pkg e quindo provo a installare 4399-update-streak-stock-rooted-signed.zip l'installazione parte ma al riavvio si blocca.
Vorrei riportare allo stadio originale il tablet o quanto meno farlo partire con un os qualunque.
.... Dimentivo tutti i problemi sono nati quando ho installato
r1-3883-streak-superboot.zip
Lele
