Problema con Backup
Ciao ragazzi,
Prima di tutto chiedo scusa se ho sbagliato sezione, non sono molto pratico di forum.
Il telefono di mia madre, un Wiko Fever, è inutilizzabile al momento. Dopo aver cancellato i dati della cache dalle impostazioni, il telefono si è spento ed ora è rimasto in bootloop. Ho provato a riavviarlo dalla recovery ma niente, il caricamento è apparentemente infinito. Ho due domande per voi:
1) Il backup fatto dalla recovey mode (un nandroid) salva tutto, comprese foto e video, oppure no? L'internet è diviso su questo concetto, alcuni dicono di si, altri dicono di no.
2) Il nandroid che ho fatto è stato salvato in .backup, ne in .ab ne in .tar. Che voi sappiate, c'è un modo per "esplorarlo" su windows?
Nel caso in cui il nandroid salvi anche le foto, io procederei con un factory reset dalla recovery mode e poi ripristinerei il backup. Che dite?
Grazie in anticipo,
Matteo.
ShattersheadS
Ciao ragazzi,
Grazie in anticipo,
Matteo.
Il nandroid backup (fatto con recovery custom tipo twrp) non salva dati personali come i media.
complicazio
Grazie per la risposta
Premetto che sono abbastanza ignorante in materia di recovery custom e mod varie, quindi perdonami se dico blasfemie.
Il telefono non è mai stato modificato, quindi la recovery è quella originale, credo sia la clockwork. Con il backup della clockwork salva tutto?
Anche perché io mi ritrovo con un backup di 11gb, il telefono ha una memoria di 16gb, considerando i 5gb di sistema dovremmo esserci.
ShattersheadS
Se il telefono non è mai stato toccato dubito abbia una recovery CWM (con la quale è possibile fare un nandroid backup) ma avrà molto probabilmente la recovery stock che non fa un nandroid backup (anche del System per intenderci) ma, se non ricordo male, solo delle applicazioni senza i dati relativi.
complicazio
Allora, il problema è che io non so se mi conviene fare un factory reset e poi mettere il backup e vedere che succede, oppure mettere una recovery che mi permetta di salvare tutto (se esiste) oppure se ci sono altri modi per uscire da un bootloop. Dal pc non riesco a vedere cosa c'è dentro ai file, non riesco neanche a farlo partire su un emulatore android per vedere effettivamente cosa c'è dentro. Cosa mi conviene fare?
ShattersheadS
Io proverei con un factory reset; eventualmente chiedi anche nella sezione relativa al tuo terminale.
