Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
È possibile forzare lo spostamento delle applicazioni su SD ?
    Aug 2018
    C'è modo, per applicazioni es. TomTom o altri che testardamente si installano su scheda interna spostarli su SD anche se nelle opzioni non è abilitato sposta su SD?
    Maledetti, perchè non lo prevedono? Ke gli costa?
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da evvivandroid Visualizza il messaggio
    Se non lo permettono si può fare con i permessi di root e applicazioni apposite.
    Su Google o in questa sezione e in sezione applicazioni, cercando "applicazioni su scheda sd" o simili troverai molto.
    Spesso non lo fanno perché lo spostamento su sd a volte compromette alcune funzioni come il funzionamento dei widget e l'avvio automatico, è comunque una scelta degli sviluppatori
    Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Gege98 per il post:
    DreamReaper (24-08-18),evvivandroid (24-08-18)
  5. #3
    Yamaha G2
    Scusa ma... il titolo ?
    Ma c'è verso ?
    Il titolo deve rispecchiare il contenuto del messaggio, soprattutto per chi vuole fare una ricerca sugli argomenti trattati...
    Meglio se dai una letta al regolamento...
    https://www.androidiani.com/forum/an...del-forum.html
    In particolare:
    Quello che cerchi, come ti è stato già risposto, si può fare (forse) coi permessi di Root.
    Per cui la prima cosa da sapere è qual'è il tuo dispositivo per controllare se sono disponibili in sezione le guide per ottenere il Root.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
  7. #4
    fracarro
    Anche perché così, chiunque potrebbe venirsene rispondendo ironicamente;
    "Ma c'è verso? - Si, quello del cervello!"
    Oppure, se è particolarmente suscettibile;
    "Ma c'è verso? - Si, quello di andatteafffanc..!
    Ultima modifica di fracarro; 24-08-18 alle 14:53
  8. #5
    Aug 2018
    Ma c'è verso ?
    Annunci - Android Tips and Tricks
    In particolare:
    ho capito ma andare in root significa bypassare il tutto e quindi immagino che posso trovare dei problemi in fase di disinstallazione oppure aggiornamento (es .io sposto tutto forzatamente su SD esterna, ok, poi pero' quando c'è un agg.to mappe magari o di altro il sistema non riesce a trovare piu' alcuni riferimenti).
    Comunque ho scoperto che tomtom ce l'ho in gran parte già su sd quindi il problema per questo non si pone
    il problema tante altre app vedo...
    ke cavolo....
    (si puo' scrivere ke cavolo nel corpo messaggio almeno, vero?).
  9. #6
    Aug 2018
    Quote Originariamente inviato da fracarro Visualizza il messaggio
    allora io gli faccio vedere questi
    e tutto si risolve
  10. #7
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    ke cavolo....
    Non si può scrivere ma soprattutto non si possono fare post consecutivi.
    Inviato da Mi MIX 2
  11. #8
    fracarro
    e tutto si risolve
    E lui potrebbe risponderti con
    Ma sarebbe un inutile e infinita retorica che porterebbe al nulla di fatto.
    Meglio prenderla a ridere.
  12. #9
    Yamaha G2
    @evvivandroid
    Devo ancora capire la direzione che vuoi che prenda questa discussione.
    Hai bisogno di sapere come fare il Root ?
    (Mi serve il nome del tuo dispositivo)
    Vuoi conoscere la procedura per invertire la memoria interna con la SD ?
    Se invece il Root ti fa desistere dal procedere fammi sapere che per lo meno qui chiudo.
    Titolo modificato
    Edit
    @fracarro
    Ultima modifica di gianpassa; 24-08-18 alle 20:47
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    Gege98 (24-08-18)
  14. #10
    fracarro
    Ma io sono buono e dolce come un angioletto..
