IiDi solito si pensa al tethering per sfruttare anche da PC il piano data mobile del telefono, e in effetti è l'utilizzo più frequente (salvo verificare se per caso ci sono addebiti perché in tethering si usa un APN non compreso nel piano, vedi i thread specifici per evitare sorpese), ma in realtà dal tether ci si può far passare anche la connessione ADSL e accedere alla rete locale: magari questo discorso può interessare chi ha un PC senza wireless WiFi ma vuole collegare tale PC a un router wireless e quindi alla LAN domestica e agli altri PC e device connessi, e al tempo stesso utilizzare l'ADSL, senza necessità di ulteriori aggeggi.
In ogni caso, sia che si voglia sfruttare il data mobile del telefono, sia che ci si voglia connettere a un modem-router wireless, si può raggiungere l'obiettivo grazie all'USB tethering. In pratica mi basta connettere via cavetto USB il mio Nexus S al PC e attivare il tethering USB. Se il telefono è connesso con mobile data, anche il PC potrà connettersi. Se il telefono è connesso in WiFi al router, anche il PC accederà al router e quindi eventualmente all'ADSL, e agli altri device e PC in rete locale per scambiare file, ecc.
Predisporre l'USB tether è semplice e si può procedere in vari modi.
In un modo o nell'altro dovrebbe essere possibile sia che si usi Windows, Mac o Ubuntu.
Se non funziona il primo metodo, si può usare il secondo.
Metodo 1. L'USB tethering è già disponibile nativamente con le ultime versioni di Android, e in tal caso, se il sistema operativo sul PC lo supporta, basta
- connettere il cavetto,
- attivare USB Tethering dalle impostazioni sistema di Android, in Jelly Bean è in impostazioni wireless e reti, tethering e hotspot, tethering USB...
e ualà il gioco è fatto, dovreste essere connessi anche dal PC.
Ho provato personalmente con Linux Xubuntu ma dovrebbe funzionare anche con altre varianti.
Inoltre a quanto leggo è supportato anche da Windows 7.
Per Windows XP invece occorre una piccola preparazione:
- si deve anzitutto scaricare un file .INF sul PC, lo si prende da questo link
http://www.android.com/drivers/tetherxp.inf
Vedi anche le spiegazioni in
http://support.google.com/mobile/bin...&answer=182134
- selezionare manualmente il file INF nella finestra di ricerca nuovo hardware visualizzata da Windows.
Se tutto va bene si crea così una nuova Rete locale nelle Connessioni di rete di Windows.
Le volte successive basterà collegare il cavo e attivare il tether sul telefono senza dover fare nulla sul PC. Potrebbe essere necessario premere due volte la casella a breve distanza se all'inizio si disattiva.
Per disconnettersi, basta deselezionare la stessa casella.
Sul telefono, per velocizzare l'accesso alle impostazioni tether hotspot direttamente da home screen, si può creare una scorciatoia aggiungendo un widget come per esempio Tethering Shortcut
https://play.google.com/store/apps/d...heringShortcut
Inoltre una volta avviato il tether dovrebbe apparire la notifica nella barre delle notifiche, dalla quale si richiama il relativo quadro il impostazioni, vedi screenshot.
Metodo 2. In alternativa, se non si ha l'USB tethering nativo, o anche per avere alcune funzioni accessorie, si può usare una app come PDANET... si prende dal market e in Europa è ora completamente gratuita.
https://play.google.com/store/apps/d...?id=com.pdanet
Provato, per me funziona anche con pagine HTTPS, anche se un commento dice diversamente.
Comunque, passo passo
- istallare PDANET sul telefono.
- sul PC istallare la versione desktop dal sito di PDANET
http://junefabrics.com/desktop/
selezionando il download per la propria versione di Windows o per Mac.
- attaccare il cavetto USB,
- abilitare il tether dalla app e poi
- attivare la connessione dal PC dall'icona PDANET nella tray in basso a destra, almeno su Windows XP è così.
PDANET mostrerà sul telefono lo stato della connessione e i byte utilizzati.
C'è anche un suo widget pronto all'uso.
Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di Andreamer; 22-11-12 alle
Rispondi quotando
