Agg.to android bloccato
Ciao, non so se scriverlo qui o sotto altra sottoscrizione punto a capo
ho un telefono con 16 gigabyte di memoria interna, devo fare aggiornamento proposto da sistema operativo ma si blocca senza terminare con successo l'operazione. Forse perché la memoria non è sufficiente ( circa un giga) ma non ricevo la segnalazione previa la partenza dell'aggiornamento. Cosa potrei fare?
Alcatel 3l
Grazie!
babu
Alcatel 3l
Grazie!
Ciao,
ti converrebbe prima di tutto fare un backup completo dei dati presenti nel dispositivo.
Una volta effettuato il backup, cancellare qualche cosa che potrai sempre ripristinare successivamente; per esempio, se copi la cartella DCIM sul pc, che è quella che contiene tutti i media fatti con la fotocamera, come foto e video, dopo averla copiata puoi eliminare il suo contenuto per ottenere dello spazio libero.
Idem dicasi per la cartella WhatsApp, una volta copiata sul pc, puoi disinstallare l'app e cancellare eventualmente la sua cartella dall'interno della memoria del dispositivo qualora sia rimasta traccia di essa.
Una volta che avrai effettuato il backup completo (e non solo di queste due cartelle) e ottenuto spazio a sufficienza, prova ad effettuare l'aggiornamento, al termine del quale, se tutto è andato a buon fine, ti consiglio di effettuare un Wipe Data Factory Reset da Recovery Mode e successivamente il ripristino del backup.
JuJu75
Ciao,
Ciao, grazie per gentile risposta, è tutto molto chiaro.
avevo già verificato di aver rimosso tutte tutti i media.
Non capisco se ci sia un modo per vedere la grandezza di questo aggiornamento e capire quindi fino a quanto io debba rimuovere.
vedo che alla fine nei telefoni da 16 giga di memoria interna quello che rimane da utilizzo (come memoria interna sono circa 10 giga) quindi sto cercando di capire dove siano orientati tutti questi dati. Sembrerebbe solo le app a questo punto
Grazie ancora, un saluto
babu
Non capisco se ci sia un modo per vedere la grandezza di questo aggiornamento.
Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento di sistema > Se presente ci saranno tutte le informazioni.
babu
Ci sono anche le cartelle di sistema nascoste. Inoltre c'è una cartella tra di esse che raccoglie tutte le miniature delle anteprime dei file multimediali aperte, la cartella .thumbnails che se mai cancellata, alle volte diventa abbastanza pesante.
Per raggiungere queste cartelle basta abilitare nelle Impostazioni del File Manager, la visualizzazione dei file nascosti.
JuJu75
ottimo trovato pesa 500mb
grazie, non c'è davvero nulla in sto telefono a parte le app.
oltretutto dovrei avere 1gb libero per questo ma niente da fare
grazie per feedback
Se hai già fatto il backup, resetta tutto ai dati di fabbrica, al riavvio dopo la configurazione cerca di nuovo l'aggiornamento e installalo. Dopo l'aggiornamento, resetta nuovamente ai dati di fabbrica per pulire il sistema da eventuali vecchi file del vecchio firmware e ripristina il backup.
