a5 2016 bloccato su twrp
Buongiorno ragazzI
cerco di farla breve: tramite odin ho azzerato, installato TWRP (3.2.1) e successivamente lineage os sul mio A5 2016. Tutto bene e funzionante. Successivamente scarico e tento di installare le Gapps ma il processo ha fatto bloccare il cellulare. Son riuscito a sbloccarlo ma adesso funziona solamente la recovery TWRP (niente download mode). Ho provato a cancellare e reinstallare Lineage ma il sistema rilascia l'errore "Updater process ended with ERROR: 7" e da lì non riesco a venirne a capo. Riesco comunque a trasferire file sulla memoria interna.
Ho già letto qualche guida su come risolvere il pròblema (tra tutte, quella di usare note++ per modificare l'img della rom, ma non penso sia quello il problema visto che prima è stata installata)
Fatemi sapere per favore se avete idee su come risolvere
Grazie mille
Secondo me hai flashato le Gapps ARM64.
Per far funzionare la recovery nuovamente fai così: vai su Wipe>Format Data>quando te lo chiede scrivi yes, conferma e attendi la formattazione. Poi riavvia la recovery e installa tutto daccapo.
Devi Flashare le Gapps ARM Android 9!
Sei stato proprio fortunato a beccare una persona con il tuo stesso telefono(che presto cambierò per vari motivi)
Io comunque ho sul mio A5 2016 la LineageOS 16 installata da tempo e perfettamente funzionante.
Vedi se la mia guida ha funzionato.
Salve,
prova ad aggiornare la TWRP direttamente da essa (TWRP > Install > Install .img) utilizzando il file immagine preso dall'ultima versione https://eu.dl.twrp.me/a5xelte/
Grazie ragazzi, ho provato entrambe le soluzioni, ma niente.
il messaggio che rilascia è "Failed to mount '/data' (Device or resource busy).
Se può essere utile:
la cartella /system (ext4) la vede per 30 GB
la cartella /data (ext) la vede per 0 MB
internal storage invece da "Invalid partition selection"
Prefetch82
Su 4PDA ho trovato dei backup effettuati con TWRP https://cloud.mail.ru/public/FHJ2/1t...s/BackUP/TWRP/ ma non so se ti aiuterebbero per il ripristino del dispositivo.
Se dovesse riuscirci, almeno che ti possa dare la possibilità di ripristinare la modalità Download Mode per poi installare l'ultimo firmware preso da SamFirm, in modo tale da poter flashare separatamente i vari file tra cui il CSV e quindi ripristinare anche la Regione ITV.
Dopo 2 giorni di tentativi, non so manco io come, sono riuscito a farlo ripartire in download, installare twrp 3.2.3, copiare e installare uno dei backup consigliati da JuJu75.... sistemato tutto, rientrato nella twrp ed installato lineage.
Tutto bene ciò che finisce bene, cellulare pronto ad essere usato come muletto.
Grazie ancora a tutti!
Prefetch82
Grazie per averci tenuto informati.
