Cancellare (veramente) dei file
    Feb 2024
    Devo cancellare definitivamente due tipologie di file:
    - Alcuni che non sono stati ancora cancellati
    - Alcuni che sono stati cancellati (nella teoria)
    La prima tipologia di file, ho semplicemente pensato di sostituirlo con un file che ha lo stesso nome ma due volte più grande così che occupi più memoria e sovrascriva le celle di memoria utilizzare in originale dal file originale (quindi collegandolo al pc e spostando quello più grande nella cartella relativa).
    Nel secondo invece mi servirebbe che qualcuno mi guidasse in qualche modo, almeno nei tools d'utilizzo o un punto di partenza da dove partire.
    Grazie mille
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Backup di quello che serve e reinstallazione ex novo del firmware (non il reset tradizionale).
    Buone feste a tutti
    Feb 2024
    sfortunatamente non posso, devo far certificare del contenuto al suo interno, ma non voglio che sia possibile vedere alcuni dati privati
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    Quote Originariamente inviato da TimmyTurner92 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Il nome non centra nulla ... non sai quali celle di memoria usava il vecchio file e nemmeno se quello nuovo utilizzerà quelle o altre.
    Se non puoi fare un reset, la probabilita' maggiore la ottieni cancellando tutto e poi cercando di saturare lo spazio disco.
    Cancella i file più sensibili e poi aggiungi file inutili. Poi magari rimuovi qualche app che puoi ripristinare senza problemi per creare ulteriore spazio ed aggiungi file inutili fino a saturazione.
    Riavvia il dispositivo e poi cancella i file inutili.
    In alternativa, o in aggiunta, puoi provare un'app dedicata ... da una breve ricerca ho trovato
    https://play.google.com/store/apps/d...der.securewipe
    https://play.google.com/store/apps/d...droid.standard
    Ce ne sono anche altri, non li conosco, fa attenzione a non cancellare troppo/o fare danni.
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Questi tool sono quelli che vanno più in voga, almeno nei siti russi:
    Shreddit - Data Eraser https://play.google.com/store/apps/d...eddit.v1&hl=it
    iShredder - Cleanup & Eraser https://play.google.com/store/apps/d...droid.standard
    Naturalmente c'è anche la possibilità di rimuovere il file dall'app del Gestore Manager (in alcuni dispositivi sotto il nome di Archivio o File Explorer) o più semplicemente, se c'è la possibilità di utilizzare lo spazio dell'area personale come per esempio nei Samsung o credo che ogni dispositivo adotti il suo, spostare i file in quell'area, proteggendola con un PIN per poi eliminare tutto. Solitamente appare un messaggio che avvisa se si vuole ripristinare il contenuto e che eliminando l'intera area si perdono tutti i file in esso contenuta e che l'operazione è irreversibile.
    Buone feste a tutti
    Feb 2024
    Grazie intanto per i suggerimenti.
    Infine un software per controllare se ho veramente cancellato ciò che volevo cancellare?
    p.s. non so se possa essere d'aiuto come informazione, ma nel dubbio la riporto: uso linux
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Se collegandolo al PC non lo trovi più vuol dire che il file è stato cancellato. Per sicurezza sul dispositivo, apri l'app File Manager, abilità la visualizzazione dei file nascosti e cancella le cartelle.thumbnails presenti sia in DCIM o Pictures (se il file era una immagine), oppure controlla se è ancora presente nel cestino (sempre del File Manager). Ma per esperienza ti dico che una volta eliminatoun file da Android, difficilmente lo si recupera con i mezzi standard offerti gratuitamente e soprattutto senza che il dispositivo sia roottato.
    Buone feste a tutti
