Il programma non fa altro che trasferire le png tra le APK!
(in modo simile al funzionamento di Metamorph,
solo che qui viene eseguito tutto sul PC e al di fuori del dispositivo)
Quindi basterà mettere le APK del Tema Base e del Tema su cui fare il "Porting"
nelle cartelle giuste e avviare lo Script.bat!
Per altre domande sull'uso di questo programma, non esitate a postare qui! ;)
TRAVIS scusa ma posso fare il porting del tema 0 V12 Xeno Ginger NSCollab.zip sulla Nexus MV10.19B?
Non mi è chiaro il passaggio quando bisogna creare la cartella old\app_2 per eliminare i file in eccesso...Non mi trovo con il numero dei file totali nella ROM estratta...o_O
22-10-11, 22:20
Travis90
Certo che puoi! ;)
Non fa nulla se ne trovi di più o meno... Può darsi che abbia qualche apk themed in più alla Nexus MV! ;)
Il passaggio della cartella old/app_2 serve appunto per eliminare le apk superflue della ROM su cui devi fare il porting!
Visto che nella Xeno ci sono 37 apk themed, mentre nella Nexus MV (o altre) ce ne sono 82 (e più...)!
Quindi fai una copia (duplicato) della cartella old/app (le apk della xeno) e la rinomini in app_2, poi estrai le apk dalla nexus MV in una cartella (o estrai tutta la ROM fai prima =D)
Dopodichè seleziona tutte le apk della Nexus MV e fai TAGLIA, vai nella cartella old/app_2 e fai INCOLLA SENZA SOSTITUIRE!!!
Così le apk in eccesso della nexus mv andranno in old/app_2
Quindi puoi cancellare la cartella old/app_2 e nella cartella app della nexus MV ora troverai solo le apk utili per theme porter (secondo la xeno però, poichè potresti trovare altri Temi che hanno meno o più apk themed rispetto alla XENO)
e queste le metterai in new/app!
Questo è un modo per poterti fare il Tema solo sulle apk nelle quali verranno sostituite le PNG, poichè sarebbe inutile (e dispendioso in termini di spazio in MB) mettere tutte le APK della Nexus MV in new/app e quindi poi nel tuo TEMA-NUOVO-update.zip
Lo so che ti sto ripetendo sempre le stesse cose, però lo faccio per te così impari meglio ;P
PS: Se fai la Ginger per Nexus MV posta pure sul 3D Xeno, altrimenti puoi anche farti un 3D tuo e aggiornarlo quando farai nuovi porting ;)
PS: hai saputo aggiungere le animaizoni nel res/anim e il porgress_horizontal.xml (barra verde) in drawable!
Se non li hai (mi sa di no rotfl ) vedrò di upparteli io! ;)
TRAVIS quando lancio lo script.bat e inizia a scorrere gli apk delle App mi dice "Impossibile trovare il file specificato.":(
Dove sbaglio?:(
24-10-11, 01:47
Travis90
Wolfnio edita il messaggio e togli il Quote, altrimenti la pagina si fa troppo lunga! =P (anche perchè il quote non serve visto che stai rispondendo al messaggio precedente!)
Prova a riscaricare Theme porter, forse non si sono estratti tutti i file.... ?.?
E prova a fare il porting solo sul framework, se funziona su questo deve funzionare anche per gli altri!
Le cartelle dentro theme porter devono essere rigorosamente /old/app --- old/framework --- new/app --- new/framework
quindi non devono essere rinominate!
Prova anche a mettere la Cartella TP/ direttamente in C/ , forse non riesce a fare il porting perchè gli indirizzi dei file sono troppo lunghi!
24-10-11, 11:27
Wolfnio
Originariamente inviato da Travis90
OK stasera provo...Secondo me sono gli indirizzi troppo lunghi...Infatti la cartella ce l'ho su ..\Desktop\Phones\NEXUS S\Theme_Porter_beta_3\old\app...Decisamente troppo lungo...;)
25-10-11, 01:06
Wolfnio
TRAVIS ho fatto il mio primo porting!!:D Vedi nel thread del tema!;)
Ho alcune domande da farti:
Non ho capito come si usa la UOT KITCHEN...Considera che io ho aperto quel sito stasera per la prima volta!!:)
Potresti fare un tutorial partendo da zero sulla UOT KITCHEN?;)
Se volessi fare il porting dalla versione 12 è possibile? E come?:)
Mi potresti aggiustare le .png verdi? Come saprai sono un pò sballate...Alcune hanno qualche segmento celeste, altre rosso...o_O
Poi su SKYPE o Messenger non ci sei mai!! :'(
Cmq aspetto tuoi commenti!!;)
25-10-11, 18:52
Travis90
Se segui tutto il video c'è anche un mezzo tutorial per usare la UOT, per mettere nel framework-res.apk la 1% step battery e il text view blu!
Comunque è facile da usare, il video mostra tutti i passaggi!
Se qualcosa di specifico non ti è chiaro basta che me lo dici e te lo spiego! ;)
26-10-11, 01:38
Wolfnio
Quando nel video dice:
"Aprite la UOT Kitchen e nel Tab File Upload dategli il Setting (ottenuto precedentemente) per avere la 1% Step Battery e Text View in Blu; altrimenti configurate la Kitchen manualmente, fa lo stesso!"
Precedentemente quando?o_O
Poi crei un file dal Desktop...Non si capisce cos'è!!:)
Come si setta manualmente la Kitchen?:)
Non è che nel montaggio hai saltato qualcosa?:)
26-10-11, 01:45
Travis90
Se in precedenza hai già usato la UOT Kitchen, nell'update.zip trovi un file setting.out che se lo uppi nella UOT ti rimette le stesse mod di quell'update.zip, senza che vai a scegliere le varie cose manualmente, altrimenti se non hai quel file devi andare tu a scegliere "manualmente" la batteria circolare.... andando a spulciare i vari tab e scegliere le varie mod (font, bootanimation, animazioni ecc)
Il file sul desktop non ho capito cosa intendi, quello che inizia per UOT? È l'update.zip che ti crea la uot con dentro il framework modificato!
26-10-11, 10:37
Wolfnio
TRAVIS io non ho mai usato la UOT Kitchen prima di adesso,quindi non so impostare nulla!:(
Posso provarci, ma se mi guidi tu facciamo prima...;)
Per esempio la Xeno Pink ha le .png della batteria blu...A proposito dove trovo le rosa?
Ma poi quando devo usare la UOT Kitchen? Se un domani voglio modificare le .png della batteria? Nei temi dove faccio il porting già c'è la batteria 1% step, giusto?;)
22-07-12, 12:27
jokerpoker1
Buongiorno a tutti ragazzi.....volevo provare a fare il porting del tema della rom blur75 su gs2 sul galaxy note rom rocketrom...innanzitutto è possibile?grazie
22-07-12, 13:14
jokerpoker1
Travis ci sei?
22-07-12, 15:59
jokerpoker1
nessuno sa aiutarmi?grazie
24-07-12, 15:42
Travis90
Si è possibile con qualsiasi ROM! La modifica viene fatta al livello delle apk! Ho risposto al pvt!
