credo di aver scoperto il motivo per cui da errore...quasi almeno...alcuno rom bloccano la dimensione della partizione /system...quindi il restore si blocca a causa di spazio insufficiente ed effettivamete un df mostra 0kb di spazio libero in /system....non so il xche...
il problema è la differenza tra le varie rom...per esempio con la superD la partizione /system corrisponde a mtdblock4, mentre nelle cyano corrisponde alla mtdblock3 e /system/xbin a loop1....è un disastro...non credo sia fattibile, con tutto l impegno possibile, creare uno script "universale"
1 allegato(i)
ho lievemente modificato lo script rendendolo interattivo, così l utente sceglie cosa recuperare. In allegato lo script
ps. Il codice è molto sbrigativo
Benissimo! :)
Evitando di ripristinare i dati di sistema (con l'upgrade di pierissimo adesso è facile) non si dovrebbe incorrere nel problema descritto da stecco.
Se si è fatto il wipe ma si è mantenuta la stessa rom, oppure si è passati ad una rom molto simile, si possono ripristinare le configurazioni di sistema;
in tutti gli altri casi basta scegliere di non ripristinare le configurazioni di sistema e si ripristinano solo le applicazioni, che in teoria non dovrebbero dare problemi.
mmm a dire il vero il problema mio era lo spazio insufficiente in /system...in ogni caso se ho tempo vedo di fare qualche prova e raccogliere più informazioni ;)
Io avevo il tuo stesso problema... prova a pushare gli script in /system/bin..
no ma nn solo x pushare gli script...intendo proprio mentre eseguo il restore...nel momento in cui arriva allo script di wes garner x installare gli apk da errore con spazio insufficiente
Eh ma le app mica vanno in system.... cmq penso sia invece un problema di permessi
intouch megli modificare il tuo primo post e inserire lo script modificato, per evitare confusione ;)
intouch qual è il file db che permette al market di "considerare" le app installate negli aggiornamenti?
