Si può fare il ping di un server da android? per vedere se il server risponde dalla connessione dati umts?
in caso, come? con il teminal emulator?
grassie ragassi!!! :D
certo ping è implementato persino sul mio frigorifero ormai.. hahah!!!!
metti un terminal emulator e digita "ping ip.ip.ip.ip"
ciauuu
ma proprio il ping di un server imap dovevi fare??:p
Non è detto che sia autorizzato a rispondere ai ping!
Vai col classicocodice:ping www.google.it
Per uscire da un comando premi (tappa) sullo avermi finché non compare ^
E poi scrivi "c" vicino
Ciao a tutti, scusate la domanda forse stupida...
ma da un terminale con android 1.6, quando provo a pingare, da emulatore terminale,
mi chiede i privilegi di root.
Sapete se esiste un root terminal come per linux???
no, non ho il root abilitato :(
ho preso un pad cinese con android 1.7.4 (1.6) da utilizzare proprio per fare cose come ping, telnet, ssh e altre cose utili per test di funzionalità di rete.
Portare a spasso un notebook da 4kg comincia a essere stancante.
Dovrò quindi necessariamente "hackare" l'akkrocco per ottenere i privilegi di root, anche per attività stupide come un ping???? :-X
Grazie per la risposta Paololast!!!
:D
Per capire se un imap ti risponde...
devi effettuare telnet su porta 143
telnet imap.nome.com 143
Sempre che non sia implementato qualche protocollo diverso da quello standard
so che sto per farmi del male ...
ma un putty per android esiste?
o altro emulatore con cui possa collegarmi in ssh ....
Ciao a tutti!
che voi sappiate c'è il modo di aprire e gestire il terminal emulator via codice?
Io per esempio vorrei fare in modo che il cellulre faccia un ping ogni tot quindi se riuscissi ad avere la gestione del terminale sarebbe l'ideale!
Mille grazie!
ciao, mi viene in mente di usare cron, ma non è installato di default...è implementato in busybox
ho trovato questo sulla rete...forse puo' aiutare
imoseyon: cron on android is awesome
