Il dopo ROM
Ciao a tutti... scusate anticipatamente se ho sbagliato sezione ma sono nuovo e devo ancora guardarlo bene questo forum. Io non sono pratico con android, ho comprato da poco un xperia x10 mini e mi sono deciso finalmente di passare dall'eclair al froyo però ho un problema. Ho seguito tutte le guide possibili per farlo e ci sono riuscito... Il problema è che non so come reinserire tutti i contatti, i messaggi e le apps. Potreste aiutarmi? Grazie in anticipo!!! :)
guarda nella sezione del tuo device.
La trovi scorrendo la home del forum. questo è il link
Sony Ericsson Xperia X10 Mini / X10 Mini Pro - Forum Android Italiano
Ad ogni modo fai anche una ricerca nelle varie sezioni, son problemi trattati parecchio.
sarò troppo nabbo ma non l'ho trovato... c'entra qualcosa con la parola flashare? O.o
d128b
quoto
in più ti consiglio di leggere il regolamento, precisamente il punto 3 della parte "regole d discussione" ;) ti riporto solo una breve parte:
"Non vale il discorso "Io sono nubbio, tu mi devi aiutare". Il forum NON è un centro assistenza, ma una community di utenti che si riunisce online per trattare di argomenti concernenti il mondo Android e per migliorare la loro esperienza d’uso con i propri terminali. " :D
Originariamente inviato da XperioS
Allora tu hai moddato il tuo smartphone senza sapere il significato di fleshare ???...
Rebel_3
quoto
Io ho letto il regolamento e il fatto che non sono pratico non lo prendo come scusa per pretendere una risposta...
ilmastro
No io non sapevo che significasse flashare ma ho seguito tante guide e sapevo praticamente a che rischi andavo in contro... fortunatamente il modding è andato a buon fine =)
Il modding sarà andato a buon fine, ma prima di fare i "wipe" e di "flashare" non ti sei fatto neanche un "backup", temo, di conseguenza hai perso tutti i dati presenti nel tuo cell :(
casaprocida
No no l'ho fatto il backup prima di flashare però non so adesso come reinserire i dati... se usare restore o altro... non lo so proprio
Purtroppo, non avendo fatto i backup, non puoi fare la restore (che legge i files dei backup).
LA rubrica la devi reinserire (se non presente nella SIM), gli SMS temo tu li abbia persi. :(
Un consiglio per te e per tutti gli altri, non fate mai operazioni di cui non capite il significato.
Prima di flashare leggi, studia, chiedi, capisci e poi procedi.
casaprocida
Si ma io il Backup l'ho fatto
Allora ho capito male, scusami.
come hai fatto i backup?
Fammi sapere che procedura hai usato.
Questo è l'esatto procedimento che ho fatto
Copiate il file zip che avete scaricato nella radice della vostra SD, riavviate il telefono in modalità XRecovery e fate un backup delle vostre attuali condizioni tramite l'apposita opzione (Backup and restore), ora selezionate (Factory reset) sempre dalla pagina principale della XRecovery, tornate indietro e selezionate (Install custom zip) poi (choose custom zip from sdcard) e selezionate il file zip che avete messo prima nella radice.
Ora attendete che XRecovery termini il processo poi dall'opzione (reboot phone) riavviate il telefono.
(non allarmatevi se il primo riavvio dura molto).
Appena avrete di fronte la home e tutto e ben caricato, attivate bluetooth, wifi, gps e la connessione di rete... mentre sono attivi riavviate il telefono.
Dopo questo riavvio potete pure disattivare quanto detto sopra.
Da quel backup, che io sappia non si possono estrarre le voci separatamente.
Mi viene in mente ....
1 Salva il contenuto della sd sul pc.
2 Fai di nuovo il backup (salva anche questo su PC).
3 Fai una restore da recovery utilizzando il backup precedente quella del punto 1 (e ti ritrovi con la vecchia ROM).
4 Scaricati un programma di backup come Titanium Backup o My Backup e salva app più dati.
5 Effettua di nuovo la restore utilizzando i dati del secondo backup, quello del punto 2.
6 Reinstalla l'app di backup, loa stessa del punto 4
7 Esegui il restore dei soli dati delle app che ti interessano, le eventuali applicazioni scaricale di sana pianta dal market che è meglio.
Se ho capito bene tu hai fatto un nandroid backup , cioè un backup della rom che avevi.
Prima di installare un altro firmwere dovevi fare il buckup delle applicazioni attraverso titanium backup (ad esempio) e dei messaggi attraverso sms backup e restore.
Scusa ma i contatti non li avevi sincronizzati con gmail?
ilmastro
No credo di no
Allora o li avevi salvati sulla sim ( e allora non hai problemi) o li avevi salvati sul telefono e quindi con il flesh hai perso tutto.
ilmastro
erano sul cell... li ho persi
casaprocida
Quindi se non ho cpt male dovrei fare un backup con froyo e la salvo nel pc, poi un restore per tornare con l'eclair, scarico titanium backup per salvare i contatti, poi faccio un restore per tornare a froyo, installo titanium e salvo i contatti?
Titanium backup serve per le applicazioni non per i contatti
Vabbè le apps me le posso riscaricare ma mi interessa di più per i contatti e sms... non so... c'è un modo o devo rifare tutto da capo?
Per i contatti una volta su eclair potresti attivare la sincronizzazione su Gmail , poi passi a froyo, riattivi la sincronizzazione e ti ritrovi tutto.
Oppure potresti fare un export su SD, poi da Froyo rifai un import da SD e ti ritrovi tutto.
Per gli sms come ti ho scritto dovrebbe funzionare, almeno a me Titanium Backup loi ha sempre restorati.
casaprocida
Quindi devo fare il restore all'eclair sincronizzo e poi per tornare a froyo come dovrei fare?
Fai di nuovo la recovery al secondo backup (quello fatto mentre avevi froyo)
Appostissimo grazieeee ci sono riuscitoooo =D ho praticamente fatto il restore all'eclair poi ho provato a sincronizzare la rubrica ma non ci sono riuscito e ho salvato tutti i contatti nella sim poi ho fatto il restore al froyo e ho salvato i contatti sul cell =D
Meno male.
Allora buon anno e goditi Froyo.
Sappi che dopo Froyo è uscito GingerBread e ICS ;)
Tra un po' ti tocca ricominciare daccapo :D
casaprocida
Meno male.
ahah si si lo so però preferisco per ora godermi froyo... i cambiamenti si fanno gradualmente... XD
cmq grz 1000 per la disponibilità :) buon anno anche a te!!! :D
