Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 86
rootere l'archos
  1. #71
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    purtroppo no...
    ha letto all'inizio....
    cmq installa il firm originale e cancella l'sde (sempre dal restore on+tasto vol-)
    scusa ma che ti è successo al teblet??? anche il mio è andato in assistenza, probabile display guasto...
    ciao
    Ciao
    Il tablet l'ho portato la prima volta in assistenza perché ogni tanto (nell'ultimo periodo sempre più spesso) il touch screen non funzionava più e dovevo per forza resettarlo.
    Me l'hanno sostituito ma ora l'altoparlante gracchia...
    Speriamo sia l'ultima volta...
    Cmq ora procedo a cancellare il firmware...
    Speriamo bene...
  4. #73
    Ma una volta installata la ROM modificata si può tornare a quella originale, senza che Archos se ne accorga e senza fare casini?
  5. #74
    il link https://hotfile.com/dl/158453739/acc..._2012.zip.html non funziona qualcuno può aiutarmi???
  6. #75
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Ciao Tzar78.
    Se devi rootare il G9, ti consiglio di fare riferimento al link su XDA qui sotto:
    [TUT] How to Install Official SDE menu and rooted firmware (updated 19 Nov 2012) - xda-developers
    Ho controllato giusto adesso entrambi i link (SDE e FW) e funzionano.
    SDE---> http://update.archos.com/9/gen9/gen9...archos_it4.aos
    FW----> Dev-Host - Stock_Root_4.0.25.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Personalmente io, dopo aver installato l'SDE, per installare il FW con il root ho seguito la procedura più semplice, che non prevede l'uso di ADB push, ma lascio a te la scelta della procedura da seguire
    Avendo un A80G9 da 8Gb e 512Mb di RAM, io subito dopo il root ho installato Link2SD, Greenify e un launcher alternativo leggero (Smart Launcher Pro) ed il tablet si è ripreso.
    Ovvio, non è diventato un Nexus, ma almeno è utilizzabile
    Ciao e buon lavoro.
  7. #76
    Baby Droid L'avatar di mc6010
    roma
    galaxy nexus
    Salve posseggo anch'io un 80G9 da 8G e 512Mb di ram, e mi sto chiedendo come utilizzarlo al meglio.
    Ho installato la SDE e vorrei usarlo come secondo tablet per navigazione su internet e posta. Quale sw consigliate ? Stock o rom alternative ?
    Grazie per i consigli
    LG G3 32G
  8. #77
    Grazie per la risposta Jolly3, io ho un 101g9, sinceramente più facile é la procedura meglio é, non conosco molto android perché il tablet é di mia madre e io per fortuna ho un ipad.
    Per favore potresti dirmi qual'é la procedura più semplice per installare il FW
    Grazie mille
  9. #78
    Ciao mc6010,
    onestamente io ho preferito andare sul sicuro, utilizzando l'ultima rom stock (con root), ma se vai sul forum XDA
    Gen9 Android Development - xda-developers
    oltre alle procedure per il root precedentemente descritte troverai un po' di rom alternative (tipo cyanogen o paranoid) in perenne fase di test. E menomale che c'è ancora qualcuno che ha la voglia di sbattersi a sviluppare sul G9
    Il problema delle rom alternative è che hanno quasi sempre qualcosa che "ancora" non funziona, ma ho visto che (in firma) tu non sei proprio alle prime armi e quindi potrai fare varie prove e scegliere quella che preferisci.
    In ogni caso, come avrai visto nel mio post precedente, ti consiglio come minimo di rootarlo (ormai sei a metà strada se hai già l'SDE) per poter utilizzare programmi come Greenify o Link2SD. Non diventerà una scheggia, ma congelando qualche app non necessaria (Greenify) o avendo qualche GB di memoria in più per le app (Link2SD) tutto sommato male non fanno.
    Ciao
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Jolly3 per il post:
    mc6010 (19-12-13)
  11. #79
    Quote Originariamente inviato da Tzar78 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Ciao, la procedura dovrebbe funzionare su qualsiasi G9 ( 80 o 101, compresi quelli con l'HD).
    Prima devi installare la rom SDE, seguendo la prima fase della procedura qui ( [TUT] How to Install Official SDE menu and rooted firmware (updated 19 Nov 2012) - xda-developers ).
    Ovvero:
    Step 1: Download SDE firmware
    Step 2: Boot into recovery by holding the volume rocker up and pressing the power button simultaneously
    Step 3: Select "Update Firmware"
    Step 4: Plug your device into your computer using the USB cable that came with your device
    Step 6: A new drive should appear in "My Computer", copy the file you downloaded "firmware_archos_it4.aos" to this device
    Step 7: Press the power button and wait for the instalation to finish
    Poi la rom stock (con root) più semplice in assoluto è questa:
    [ROM] Root & Deodex - Archos Firmware 4.0.28 ! - xda-developers
    Una volta scaricata la rom 4.0.28 qui ( http://ubuntuone.com/2zHJAuwGMSvxr0pEoCYUds ), segui questa procedura:
    connect USB cable ;
    unzip Archos_Deodex_4.0.28.zip into Archos_Deodex_4.0.28 directory on PC
    copy archos.ext4.update in your device
    go to recovery SDE and Remove android kernel if you have already installed any official firmware ! (if the option is present, if not, skip)
    go to Flash kernel & Initramfs and copy here zImage and initramfs.cpio.lzo from ( Archos_Deodex_4.0.28)
    Ok ! Reboot your device... & wait to boot !
    In pratica, sia con l'SDE, sia con la rom si tratta (seguendo alla lettera la procedura sopra o, meglio ancora sui link che ho copiato) di copiarle dentro il tablet ed attraverso il menu della recovery di eseguirli (semplificando di molto la cosa). Comunque se non te la senti (un minimo di rischio c'è sempre, anche se questa procedura lo limita al massimo) lascia perdere o fatti aiutare da qualche amico che abbia un tablet/smartphone android e che abbia già fatto qualcosa di simile. Ti assicuro che mi ci è voluto di più a scrivere questo post che ad installare SDE e rom.
    Fammi sapere
    Ciao
    Ultima modifica di Jolly3; 19-12-13 alle 12:57
  12. #80
    dopo vari tentativi ci sono riuscito con la versione 4.0.25, ho messo il kernel che ho trovato nel file solo che non so se cosi ho messo l'overclock, c'è un modo per saperlo?
    p.s mille grazie Jolly3
    Ultima modifica di Tzar78; 19-12-13 alle 14:36
