Ciao a tutti....come da titolo vi chiedo: Quando lo attaccate al pc tramite usb il vostro Prime si carica?? Il mio no e mi sembra mooooolto strano!!!
no neanche a me va sotto carica.... molto strano o_O
A me carica anche se nn esce il simbolo di ricarica...
Quoto..ricarica anche se non lo indica
Inviato dal mio Transformer Prime TF201 usando Androidiani App
Forse perchè l'amperaggio fornito dall'usb del pc è troppo poco?!?!!?!? possibile?
L'usb butta fuori 500mAh max mi sembra....e di solito sono collegate in coppia...quindi sono 500mAh condivisi tra 2 usb...magari non è abbastanza da fargli "capire" di essere in carica!
Se qualcuno ha una scheda madre abbastanza recente, ce n'è qualcuna con delle usb dedicate alla ricarica che fornisce qualche mAh in più e potrebbe provare se con quelle va!!
il prime non può essere caricato con usb normale perché il voltaggio è 5v mentre il caricabatterie suo sviluppa 15v .... quindi quando lo inserite sul pc funge solo da trasferimento dati
per ricaricarlo in auto qualcuno a trovato una soluzione?
Acquistato e testato sul mio Transformer Prime: perfettamente funzionante!
15V USB Car Charger adapter for Asus eee Pad Transformer TF101 tablet pc NEW | eBay
Product Features
This car charger plugs into your car's cigarette lighter and charges your Asus Transformer TF101 Tablet PC while you're driving.
100% Brand new and high quality.
Intelligent IC chip inside recognizes a fully charged battery and automatically switches to a saver mode to prevent overcharging and short circuit.
Input: 12V/24V DC
Output: 15V
Colour: Black
01122004052AV
Package including
1 x 15V USB Car Charger adapter for Asus eee Pad Transformer TF101 tablet pc NEW
peccato è terminato grazie lo stesso mi sai dire quanti ampere è?
Sulle istruzioni ho letto che ricarica da porta usb solo se è in stand by....o almeno ricordo qualcosa del genere...ora sono fuori casa e non posso controllarle, ma se date una sbirciata troverete risposta:)
Sent from my HTC Sensation 4G using Tapatalk 2
Non si carica perché il voltaggio da usb è solo 5v, mentre l'alimentatore originale lo carirca a circa 12v, nel cavo è presente un connettore extra che se presente dice al caricatore di fornire una tensione maggiore. Se guardi nelle info di sistema vedi che la batteria è da 8v e non 3,7 come sui telefoni e altre periferiche.
Ance se usi una prolunga usb, non si carica, tranne nel caso delle prolunge usb3 che hanno anche quel contatto sfruttato dal tf201.
Inviato dal mio Transformer Prime TF201 con Tapatalk 2
Hai ragione, appena letto la guida: dal PC si carica solo se in stand-by oppure spento.
