Passaggio da ICS a JB
Ciao a tutti sono alle prese con l'aggiornamento del mio prime, ma non ci sto capendo più nulla... Al momento sul mio prime ho la versione 4.0.3 di android con la rom virtuous prime e come recovery clockworkmod. Ora vorrei installare AndroWook con twrp. Ho provato a installare twrp solo che non mi permette di farlo perchè mi dice che non è presente nessun programma di recovery e allo stato attuale non riesco più a vedere i file da "Gestione file", ne tanto meno la sd con le rom... qualcuno può darmi qualche dritta su come fare a ripristinare il mio prime.
Grazie in anticipo.
R: Passaggio da ICS a JB
Stai attento, perché stai rischiando il brick del tablet.
Prima di tutto devi passare a Jelly Bean ufficiale (lo scarichi dal supporto Asus) in modo da avere il nuovo bootloader JB, poi puoi seguire le istruzioni sull'altro thread per avere root e Twrp (con la procedura Urkel fresh root) . Solo a questo punto puoi passare ad installare la AndroWook.
Grazie per la risposta, ma come faccio a passare il firmware sul tablet, in gestione file non mi fa vedere nessun file e se inserisco la memory mi appare per un attivo e poi è come se non fosse inserita e purtroppo il clockworkmod non legge da sd, c'è la possibilità di caricarlo tramite adb shell?
Da CWM riesci a fare un wipe del tablet per vedere se riesci a recuperare ICS? La twrp che hai provato ad installare era quella per ICS?
Probabilmente puoi passare i file via adb, ma poi se il tablet non li rileva non parte l'aggiornamento.
Da CWM riesco a fare il wipe, riesco a reinstallare alcune immagini tipo la cianomod 10 o a ripristinare il mio vecchio backup, che li avevo lasciati nella memoria. Anche dopo questi tentavi la versione che mi carica non mi monta la sd e non mi fa vedere i file...riesco a vedere la root ma non mi fa inserire nulla, mi dice permesso negato...
Collegando il tablet al pc riesci a vedere il contenuto della sd interna?
Hai già installato gli Universal Naked Driver?
Si, i driver sono installati, però non mi fa vedere il contenuto della sd, quando lo collego mi dice acer adb come dispositivo connesso...
Da CWM invece riesci a vedere la memoria interna? Potresti provare anche con un "fix permissions", per vedere se la situazione migliora.
Hai modo di provare ad accedere ai file con Root Explorer?
Mi dice che serve una sd card per scaricare root explorer... in CWM entro nella sd, non so come si fa ad accedere alla root... il fix permissions l'ho provato, ma non è cambiato nulla...
A questo punto l'unica cosa da provare penso sia trasferire la rom via adb shell.
Io proverei con questa Cyano, per essere sicuri che contenga il bootloader Jelly Bean e la twrp adatta. Poi successivamente passare alla AndroWook sarà un gioco da ragazzi.
Il file che ti ho linkato proviene da qui, giusto per sapere di cosa si tratta... ;)
Allora non c'è bisogno di scaricare dal JB originale? quando faccio il restore del backup mi dice .android_secure.img not found... che possa essere quello il problema?
jonrox
In questo caso no, visto che quella Cyano include il nuovo bootloader e la twrp, così risparmi un bel po' di passaggi (e tempo).
La cyanogenmod si è caricata, però quando provo ad installare l'androwook, TWRP mi dice che non è installata... ho provato anche con un'altra rom ma quando faccio il reboot mi dice No OS Installed!:(
Bene, è già qualcosa.
Adesso prova a segure la procedura che trovi qui e segui le istruzioni per effettuare il "Fresh Root" (e non il Fresh Start), in modo da avere una twrp sicuramente compatibile.
Dopodichè metti lo zip della AndroWook su una microsd, avvia il tablet in recovery e fai tutti i wipe del sistema. Ti consiglio anche di formattare la memoria. Poi flasha la AndroWook direttamente dalla microsd. Fai tutti questi passaggi con il tablet scollegato dalla dock, naturalmente.
E' normale che come bootloader ora mi trovo "US_eapd-10..." prima avevo il WW...
La rom non si installa, ci mette troppo poco nell'installazione e poi mi dice sempre No OS Installed! quando vado a fare il reboot...al riavvio mi rimane la scritta asus...
La Cyano che hai provato è quella che ti ho linkato io? La procedura di "Fresh Root" sei riuscito a completarla?
Dopo un po di peripezie sono riuscito ad installare questa rom [ROM][TF201]|Dec 22| Energy™ -.¸¸.·´¯ Official JB 10.4.2.18 Update¯´·.¸¸. - - xda-developers e sembra funzionare, mi sa che quasi quasi tengo questa per non incorrere in altri problemi... Ti ringrazio infinitamente dell'aiuto...
Beh, meglio di niente. Ma la AndroWook è un altro pianeta... pensaci bene! :)
allora riprovo...adesso faccio un backup, faccio il wipe e riprovo con l'AndroWook ...
Hai scaricato la versione 1.51, vero? Ti consiglio di installarla col kernel Clemsyn OC 1,7.
Installato, è stato meno traumatico del previsto...è veramente una bella rom... ora me la spulcio per bene...ma se cambio sfondo, dove lo ritrovo l'originale? nell'elenco non lo vedo...
jonrox
Io tra gli sfondi vedo anche quelli AndroWook...
ciao a tutti ho acquistato un prime usato con root e cwm non so se la rom e' ufficiale in quanto e' us e non ww,vorrei aggiornare a jb manualmente visto che tramite ota non ho mai visto nessun aggiornamento ,posso farlo tranquillamente o aggiornando ad una rom ufficiale rischio il brick del dispositivo?
devo installare sempre il firmware us o posso usare quello ww?
Hai il bootloader bloccato oppure è già stato sbloccato dal precedente proprietario?
Non rischi nulla nel passaggio a Jelly Bean ufficiale, solo perderesti il root, a meno di utilizzare OTA root keeper (anche se non funziona per tutti).
Puoi tranquillamente usare la versione ww al posto della us.
Nel caso avessi il bootloader sbloccato ti consiglio vivamente la AndroWook al posto della rom stock che è piuttosto lenta.
Grazie mille per la risposta,purtroppo non so se il precedente proprietario avesse sbloccato il bootloader e non so nemmeno come verificarlo.Premesso che il mio prime con ics funziona molto bene è comunque consigliabile passare a jb?
Se hai il bootloader sbloccato, all'accensione compare la scritta "This device is unlocked" nell'angolo superiore sinistro dello schermo.
Passare a JB è comunque un notevole miglioramento rispetto ad ICS, anche per la versione stock. Potrai sempre decidere di sbloccare il bootloader in seguito e provare una rom custom, allora vedrai veramente di cosa è capace il tuo Prime!
