Ho letto che asus ha messo a disposizione un aggiornamento per il tf 300...ma come si fa per aggiornare? Se vado su controlla aggiornamenti non mi viene fuori nulla...
Non e per questo ma per il 201
Sulla pagina facebook diasus italia parla anche di questo terminale come aggiornamento
Version V9.4.3.29
Description
ASUS Transformer Pad TF300T Firmware: V9.4.3.29 Only for CN SKU (Android 4.0.3)
V9.4.3.29 Release Note:
1.System - Fix flickering issue which emerge occasionally in left screen.
2.System - Add Tap WiFi Direct notification and then enter WiFi Direct setup page
3.System - Change Device Name to stand for WiF-direct devices instead of MAC address.
4.System - Add Setting page of System Bar Lock.
5.System - Add Show system information in System Bar Lock. (right-bottom corner)
6.System - Add facelock fucntion
7.Setting - Add battery information
Version V9.4.3.29
Io sto con la 9.4.4
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG usando Androidiani App
Devi aggiornare
Come faccio ? Se clicco controlla aggiornamenti non mi viene fuori nulla....
Probabilmente il tf300tg quindi 3g, ha un firmware diverso dal ns tf300t senza 3g. Ecco perchè noi non possiamo aggiornare a 9.4
Inviato dal mio Galaxy Note
Nemmeno tu ci riesci eppure sul sito asus dice che L'AGGIORNAMENTO C'è....per tf300 ma io da OTA non ho disponibile nessun aggiornamento
ASUS Transformer Pad TF300T Firmware: V9.4.3.29 Only for WW SKU (Android 4.0.3)
Steps of Update:
1. Check SW version of your ASUS Transformer Pad TF300T*
2. Download ASUS Transformer Pad TF300T Firmware: V9.4.3.29 Only for WW SKU and Update version of SOP (From “Manual” Item)
※Firmware update cannot do *SKU conversion* and downgrade version.
Wrong SKU may cause update failure, You can only update your SW version on the Same SKU
*How to check SW version of your ASUS Transformer Pad TF300T?
Path: [Settings]-->[About tablet]-->Build number
Example: You should be able to see the build number WW_epad-9.X.X.X_2012xxxx, where “WW” means SKU.
File Size
322,43 (MBytes)
scusate, ma rianimo un attimo questo treah...
gli aggiornamenti che si scaricano dal sito della asus, in formato zip, come si fà ad installare l'aggiornamento sul tablet?
Ti segnala un aggiornamento disponibile tramite triangolo.
Qualcuno ha novità sull'uscita del firmware PR tf300tg?
Anche noi vogliamo JB :-)
allora ho aggiornato all'ultima versione disponibile di ics...ho notato che l'icona di Supersu è sparita...significa che non ho piu i permessi root?
chiedo perchè ho il bluetooth che a volte va avolte no, allora dovrei portarlo in negozio e farlo sostituire....dato che non sono ancora passati 7gg
