Prima accensione
Ciao a tutti, ho appena ricevuto il mio primo tablet, mi piacciono i pc ma non ho mai avuto a ke fare con sistemi android, tablet, iphone, smarthpone e roba simile. Ho scaricato il manuale e dice ke prima di accenderlo per la prima volta occorre ricaricalrlo per almeno 8 ore. Occorre seguire questa procedura? Oppure posso dare prima una sbirciatina prima di ricaricarlo?
R: Prima accensione
danielafascilla
Io ho dato una sbirciatina. Ma sinceramente non ho letto nemmeno un rigo del libretto di istruzioni. Usalo per un po e lo metti a caricare da spento per tutta la notte . Domani lo usi.
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
chiedo gentilmente di aiutarmi, ho appena comprato il tablet, l'ho attaccato per la prima ricarica, si è acceso da solo, mi ha chiesto di selezionare la lingua (che di default è inglese), ma non sono riuscita a cambiarla: premendo sulla barra per selezionare la lingua si apre e spuntano le diverse lingue, cerco di scorrere trascinando il mio dito verso il basso, per trovare Italiano, ma nulla, non scorre . Vuol dire che già il touch non funziona? Non ho confermato la lingua inglese per evitare di dover inziare ad usare il tablet in inglese, essendo la prima volta ke ho per le mani un tablet, non vorrei cominciare con il piede sbagliato. Così ho tenuto premuto il puòlsante di accensione e poi ho selezionato spegnimento. Adesso è in carica. Magari sbaglio qualcosa, perkè non scorre? Grazie a chi mi aiuta.
@danielefascilla
Meglio portare il tablet al punto vendita dove è stato acquistato! Facendo vedere il difetto!
Richiedendo la sostituzione del Tablet.
R: Prima accensione
danielafascilla
Muovi il dito in senso opposto.
Il touch dovrebbe funzionare. Se così non è. Fattelo sostituire.
Ho risolto, grazeie per le info. Vi scrivo proprio dal tablet rotfl. Volevo pero sapere se e normale ke per la prima ricarica ci abbiaimpiegato solo due ore e il led e diventato verde. Comunque lo lasciato circa 9 ore in carica lo stesso. La bateria dopo4ore d utilizzo stanby compreso, e a meta`. Puo essere ke il tablet fosse gia carico quando ancora era nella scatola? Io non lo utilizato prima del
la riacariaca, dato ke nelle istruzioni cera scritto cosi. Ke ne pensate? A qualcuno e capitato? Oppure la batteria difettosa?
R: Prima accensione
danielafascilla
E meno male che il touch funziona. :-D La carica e durata poco perche era gia carico. Hai fatto bene a farlo caricare per molto tempo. Nessuna batteria difettosa.
La carica è sempre veloce sul TF300 perchè a differenza degli altri tablet carica a 15v anzichè 5v quindi 2 ore è normale.
Ho ricaricato per la seconda volta, durata ricarica circa2ore, ma se dici ke è normale, allora non mi preoccupo. Grazie ancora. Buon weekend
