Asus TF300T bloccato sul logo primario di accensione
Salve a tutti, sono nuovo, innanzi tutto complimenti per il forum, ma però son di fretta....il mio Asus TF300T non si avvia più, rimane bloccato sul logo primario di accensione e non si spegne più , premetto che ho scaricato l'asus unlock bootloader dal sito ufficiale, poi tramite la schermata del bootloader asus ho fatto il wipe data/cache, riavviato e non accede più al sistema operativo, appare solo ''the device is unlocked'' in alto a sinistra e il logo nvidia tegra in basso a destra.
Non accede nemmeno più al bootloader quando cerco di fare il volume giù + l'accensione o viceversa, stessa cosa volume su + accensione o viceversa.
Insomma, sembra morto al logo.
Che devo fare per sistemarlo ?
Per favore rispondete...
R: Asus TF300T bloccato sul logo primario di accensione
joel9422
Tieni premuto il tasto on off per spegnerlo. Poi sopra non dalla parte della scritta asus ma dall altra dovrebbe esserci un piccolo foro. Entra con una spilla o qualcosa di sottile e premi un pochino. C e il reset. Se non fa nulla allora il foro e da un altra parte ma sempre piccolo. Dovrebbe sistemare le cose.
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
joel9422
Ci sono 2 fori, uno a sinistra sotto la microsd il quale premuto, riavviato e sempre lo stesso problema e un altro piccolo foro sopra che non so a cosa serva....
Confermo il reset é quello sotto la micro sd allora prova a schiacciare tasto on off+ volume giù dopo un Po che lo tieni premuto vengono fuori 4 disegni o scritte. Una c é scritto wipe data , vai su quello e lo lasci fare. Poi dovrebbe riavviarsi.
joel9422
Appena fatto ma niente, appare solo la scritta ''the device is unlocked''...sono fregato :'(
In effetti é stranissimo secondo me ci sono problemi al sistema. Prova a tenerlo spento e lo ricarichi tutto . Poi la mattina provi a riaccendere. Oppure attaccalo al pc e vedi se con quello riesci. Comunque strana la cosa. Se desse problemi non si accenderebbe nemmeno. Secondo me se riuscissi a rifleshare un firmware scaricandolo e installandolo ..mah.
Prova a installare una recovery mode magari si riprende.
joel9422
Il problema è che non si spegne, appena schiaccio il bottone si riavvia, come se lo spegnimento non esistesse, non so proprio come installare una rom di riserva in queste condizioni, idem per la recovery...attaccato anche al pc ma niente, il pc non lo riconosce, non si sente nemmeno la musichetta d'aggancio...non so proprio che fare
A sto punto più che assistenza non so che dire ps. Se é attaccato e lo spegni é chiaro che essendo in usb si accende oppure l hai staccato dal pc? Cmq non so che dirti :( mi spiace
smeroni68
Tienici aggiornati sugli sviluppi... grazie per il tuo contributo che potrebbe essere utile anche a qualcun'altro...
Esatto sarebbe bello capire come si comporta l Asus.
