salve a tutti come faccio a copiare file dal PC al tablet? ho provato a collegare il tablet al pc ma quando provo a copiare dei file per esempio un pdf mi da errore... come posso fare?
Inviato dal mio SmartPad810C usando Androidiani App
Originariamente inviato da nikoshit
Tramite una sd.... o se hai adattatore o tastiera, attraverso una penna usb... oppure via bluetooth
Inviato dal mio Transformer TF101 usando Androidiani App
A ok quindi direttamente da pc nn posso... quindi dovrei copiare i files su se e poi li copio sul tab.... e tramite wifi non si possono passare files direttamente da pc?
Ti ringrazio per l'aiuto..
https://market.android.com/details?id=com.sand.airdroid
usa quest'applicazione. E' intuitiva e facile da usare
Se devi semplicemente trasferire files prova wifi file transfer,mi sembra pił rapido
Ma collegandolo semplicemente col cavo USB non riesci ? cioe' ti da errore ?
Strano, io ho copiato files da pc al tablet quando questo e' collegato col cavetto e non da alcun problema.
Anche con File Manager HD, via wifi, sono riuscito tranquillamente a copiare dei files una volta collegato in rete (ed avendo ovviamente
abilitato la condivisione col mio pc...).
Anch'io non ho nessun problema.
Sin dal primo collegamento il PC l'ha riconosciuto come unitą esterna.
Ma avete la rom originale?
Si, originale.
In ogni caso da support.asus.com puoi scaricare i drivers USB da installare sul PC.
Si, rom originale, collegato l'EeePad al PC col cavetto USB la prima volta e subito riconosciuto senza alcun problema ...
Ok domani riprovo e vi faccio sapere qual'é il messaggio di errore che mi compare.... grazie comunque per le risposte....
Che pc hai?Windows?Linux os?Mac OS? i tablet trasferiscono file in maniera MTP.Per MacOs e linux si deve scaricare un programma che appena attachi il tablet lui lo riconosce.Per Windows prima DEVI installare i Driver del tuo tablet.
Ho Windows con ed ho installato i driver infatti lo riconosce come periferica riesco a vedere i files presenti ma nn riesco a copiare sopra i files... ora sono ancora fuori casa come torno riprovo e vi aggiorno
