Utente della settimana: hobin con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
problemi dopo ROMmanager (5.0) e la sua ClockRecoveryMod
    Mar 2011
    ROM: Revolver 4.0.0
    Salve, il problema dopo aver installato questa app e installato tramite l'app la recovery, è che ora ogni volta che riavvio il tablet parte comunque sia SEMPRE la recovery e no riesco ad uscirne.. ogni volta che opziono "reboot system" si spegne, si riaccende.. e riparte comunque la recovery in loop. La recovery che viene installata attualmente è la 5.5.0.4
    spero possiate darmi qualche consiglio per risolvere il problema
    oppure qualche metodo per cambiare la recovery attualmente installata con qualche altra versione più stabile e sicura!
    Quote Originariamente inviato da ciriman Visualizza il messaggio
    ROM: Revolver 4.0.0
    La CWM Recovery 5.5.0.4 ha un Bug
    Se hai un Transformer prima del B70 puoi usare NVFlash per installare una nuova Recovery
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1446019
    Se no , la soluzione del tuo problema la trovi su XDA-Developers
    [Troubleshooting/Solved] ClockworkMod recovery 5.5.0.4 from Koush - xda-developers
    Bye
    Reiset
    Ultima modifica di Reiset; 08-03-12 alle 13:25
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Reiset per il post:
    ciriman (08-03-12)
  5. #3
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Reiset Visualizza il messaggio
    Se hai un Transformer prima del B70...
    scusami ma.. dove verifico questo parametro? nelle info del tablet non l'ho trovato
  6. #4
    Ringraziato 50 volte in 40 Posts
    lo vedi nel margine basso del pad, vicino all'attacco per la ricarica.... le ultime tre cifre del seriale... =)
    Inviato dal mio Transformer TF101 usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto premi Thanks =)
    Tablet:
    Modello: Asus Transformer Pad TF101
    Rom: CM10.1 KatKiss Rom by Timduru
    Smartphone:
    Modello: Sony Xperia U ST25i
    Rom: Cyanogenmod 11 KitKat By Droid&Gava
  7. #5
    Mar 2011
    accidenti.. è inutile, anche installando sopra con l'attuale recovery ..le altre suggerite nei link che mi hai postato, non succede nulla.. partono le installazioni ma puntualmente come ultimo messaggio riportato dalla sequenza compare: "returning to old recovery..." e al riavvio entra sempre in loop direttamente alla recovery di prima :-(
  8. #6
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da space1991 Visualizza il messaggio
    ok, ...c'è un adesivo trasparente che comincia con B70... quindi?
  9. #7
    hai un terminale modello b70 =)
    Tablet:
    Smartphone:
  10. #8
    Androidiano L'avatar di xxxx
    Io ho lo stesso problema, ma se vuoi entrarenel bot di android, devi tenere schiacciato per molti secondi til tastoasto on e volume giù,: TIi compaiono le scritte tieni ancora schiacciato torna lo schermo nero e poi ricompaiono lescritte con due quadretti alcentro dello schermo dove con il tasto volume su fai selezionare l' avvio o come cwr o come android.
    Solo che visto i continui riavvi, rorna sempre in cwr
    Samsung S5 Rom vodafone 5.0
    Samsun Galaxy Tab S 8.4
    ASUS eee pad rom KatKiss 4.4.2_023
  11. #9
    Mar 2011
    io ho "risolto" ..o meglio, o raggirato l'ostacolo utilizzando una vecchia versione del metodo che viene riportato qui: ASUS Transformer Root ToolKit V7.1 Universal (Windows) | 2011-09-22 - xda-developers
    precisamente io ho usato la versione "tf_rootkit_v5_b6" del pacchetto di questa procedura (se scorri sotto il primo post vedrai le procedure per le versioni precedenti)... perchè l'avevo in archivio dal mio primo rooting del tablet. In sostanza ho ripristinato forzatamente il boot e la recovery con quelle in possesso (diverse dalla versione che crea questo problema di loop), infine ho re-installato la ROM con la Clockrecovery "stabile" (appena installata).
    Tecnicamente non è proprio un "risolvere il problema" ...pero di fatto cosi è stato ;-)
    Ultima modifica di ciriman; 08-03-12 alle 22:11
  12. #10
    Androidiano L'avatar di GonzoDeGonzi
    Jun 2010
    Angry
    Uffa ho da ieri lo stesso problema anche io... non so s è una coincidenza ma prima di usare l'app "boot to recovery" ... non mi era mai capitato
