ciao, ho appena preso il transformer, ho letto sul sito di asus che con la docking si ha anche un ingresso line in, ci posso collegare l'uscita mixer del mio impianto di djing (gemini 3610 + technics sl1200), per registrare?
Sicuramente puoi farlo..
Ma si tratta di un line-in analogico, tienine conto per la qualità.
Il segnale uscirebbe dal tuo impianto con una conversione D/A, dovrebbe quindi attraversare un cavo (e quindi essere sottoposto a rumore e quant'altro, essendo in formato analogico), infine essere riconvertito in digitale sul Tablet.
Effettivamente anke nella mia dock non riesco a vedere tale connessione come audio in...???
Inviato dal mio Transformer TF101G usando Androidiani App
Ops!
Avevo inteso male.. Avevo capito che Carlettodj avesse acquistato tab e docking e, avendo già verificato la presenza di un ingresso audio, chiedesse se fosse possibile un collegamento..
Errore mio!
l'ho letto sul sito ufficiale di asus, a meno che abbia le travvegole...
ecco cosa dice il sito dell'asus:
"L’ingresso audio 3.5 mm, le due porte USB e il lettore SD card integrato che permette di condividere ed ampliare la capacità di memoria, rendono il Transformer un media hub pratico e versatile. Attraverso l’impego della tastiera docking, inoltre, è possibile anche incrementarne in modo sensibile l’autonomia complessiva, passando dalle 9.5 ore garantite dal solo Pad, alle ben 16 ore consecutive di utilizzo garantite dall’impiego congiunto di pad e docking prima di dover ricorrere al collegamento alla rete elettrica."
vedi il link:
http://www.asus.it/Eee/Eee_Pad/Eee_P...sformer_TF101/
Sulla dock non c'è, secondo me c'è un errore di traduzione, se guardi l'immagine della dock con evidenziati i punti di connessione manca quello da 3,5" .
Anche sul sito asus.com parla di audio jack da 3,5mm ma senza specificare se in o out ,secondo me con lo scopo di illustrare globalmente il TF completo di dock come un completo ( più o meno ) apparecchio multimediale.
Questo è quanto riportato su asus.com tradotto da google :
• Un touchpad multi-touch, 3.5mm jack audio, due porte USB e un lettore di SD Card per il file sharing semplice ed espandibilità di archiviazione rende il Transformer un hub multimediale versatile. La TF101 cellulare aggancio si estende anche il trasformatore 9,5 ore * di durata della batteria fino a 16 ore *, così gli utenti possono usare tutto il giorno per lavorare e giocare.
http://www.asus.com/Eee/Eee_Pad/Eee_...obile_Docking/
confermo che sulla dock non c'è alcun ingresso audio,credo si riferisca all'entrata audio presente sul tablet stesso,l'uscita per le cuffie funziona anche come ingresso audio
Sei sicuro di questo ? l'hai provata ?
Non ho trovato questa notizia tra le specifiche .
no non l'ho provato,ricordo di averlo letto sia sul sito asus sia da un'altra parte
Allora se osservate la grafica sul tablet in corrispondenza del connettore delle cuffie è presente anche quello del mic.
Sicuramente utilizza un jack da 3,5 a 4 poli Gnd L R Mic
Accidenti!
Stai a vedere che alla fine un audio-in lo troviamo.. anche se ben mimetizzato! :):)
Beh.. scusa tu carlettodj.. La tua domanda era più che lecita e dato che probabilmente quel "audio-in" è riferito all'ingresso microfonico sul tablet, ma se ne fa cenno nella paragrafo relativo alla docking, era molto facile fraintendere.
Resta il fatto che la qualità della registrazione potrebbe non essere all'altezza delle aspettative.. ancor più se è un ingresso mic e non un line-in...
Se si riuscisse a far arrivare l'audio direttamente in digitale sarebbe una vera pacchia!
Se non vado errato in quel connettore, come succede in quasi tutti gli smartphone android, si può collegare la cuffia con microfono per telefonare quindi dovrebbe essere un'uscita cuffia stereo con ingresso microfono mono, quindi per fare registrazioni in hifi non penso sia adatta
Ho fatto una ricerca sulla possibilità di trovare un Line-in alternativo tramite il connettore a 40 contatti.
Pin description
Pin 1: 5V (supply current into the core board)
Pin 2: 5V (supply current into the core board)
Pin 3: HEADS_RIGHT (headphone right)
Pin 4: HEADS_LEFT (headphone left)
Pin 5: HEADS_COM (headphone detection insertion)
Pin 6: HEADS_MIC (headphone microphone)
Pin 7: AUXR (aux right)
Pin 8: AUXL (aux left)
Pin 9: BUTTON1 (first button)
Pin 10: 3.3V (3.3V output from the core board)
Pin 11: 3.3V (3.3V output from the core board)
Pin 12: SPKL+ (external speaker left +)
Pin 13: SPKL- (external speaker left -)
Pin 14: SPKR+ (external speaker right +)
Pin 15: SPKR- (external speaker right -)
Pin 16: OTG_DM (USB OTG -)
Pin 17: OTG_DP (USB OTG +)
Pin 18: BUTTON2 (second button)
Pin 19: GND (ground)
Pin 20: GND (ground)
Pin 21: GPIO_A-3.3V (gpio shifted to 3.3V)
Pin 22: GPIO_B-3.3V (gpio shifted to 3.3V)
Pin 23: TX-5V (serial TX)
Pin 24: RX-5V (serial RX)
Pin 25: USB_4_N (USB -)
Pin 26: USB_4_P (USB +)
Pin 27: GPT_PWM-3.3V (gpio for screen PWM shifted to 3.3V)
Pin 28: GPIO_TS2-5V (gpio for touchscreen shifted to 5V)
Pin 29: I2C3_SDA-5V (first i2c sda shifted to 5V)
Pin 30: I2C3_SCL-5V (first i2c scl shifted to 5V)
Pin 31: I2C2_SDA-5V (second i2c sda shifted to 5V)
Pin 32: I2C2_SCL-5V (second i2c scl shifted to 5V)
Pin 33: DAT2+ (HDMI third lane +)
Pin 34: DAT2- (HDMI third lane -)
Pin 35: DAT1+ (HDMI second lane +)
Pin 36: DAT1- (HDMI second lane -)
Pin 37: DAT0+ (HDMI first lane +)
Pin 38: DAT0- (HDMI first lane -)
Pin 39: CLK+ (HDMI clock lane +)
Pin 40: CLK- (HDMI clock lane -)
A sto punto potrei suggerire un dispositivo usb audio, se si riesce a farlo andare si ha un line in più "fedele" di quello del mic-in...
Grande!!
Ma.. solo un dubbio.. è il pinout assegnato da ASUS sul tf101 o è uno "standard"?
Lo dico solo perchè anche il fatto dei 12v su connettore usb non è una cosa ortodossa...
Guarda ho qualche dubbio sul pinout riportato che sia effettivamente del TF101.
-Strana la presenza dei segnali HDMI a cosa servono se non ci sono accessori che possono sfruttarli.
-Strana la presenza dei segnali AUX , normalment indicano ingressi audio, ma ingressi da dove ? non c'è accessorio per connettere inngressi audio.
-Strana la presenza dei segnali della cuffia, la si può connettere anche su un accessorio ? quale ?
-Strana la presenza dei segnali degli speacker, si possono connettere anche da altro accessorio ? quale ?
-Starna la presenza di segnali riferiti a pulsanti , quali ?
Questo pinout credo venga da quì: 40-pin connector - AlwaysInnovating
ma non c'è esplicito riferimento a TF101, parla di tablet e simili . E' su XDA, e lo scopo era quello di identificare il tipo di connettore più che di trovare il pinout, nei post successivi trovi anche una mia risposta.
Da quello che ho potuto sapere il layout dovrebbe essere esatto in quanto ho fatto delle prove ed alcuni segnali corrispondono.
Il fatto che non esistano degli accessori non significa che il connettore non riporti determinati segnali.
Sicuramente erano previste ma poi chissà.
Al di là di tutto rientrando al tema principale ho provato a connettere un USB/Audio con tanto di line in e viene riconosciuto.
Ora e da capire se il kernel lo può gestire.
Sotto linux va.....speriamo bene.
@Fa74 ho usato un USB/Audio della Kraun collegato alla dock.
Scusa ma rimango molto scettico sulla questione, comunque anche sul forum XDA qualche post dopo scrivono che non è quello del TF.
[Q] 40 pin connector pinout and mating connector anyone? - Page 2 - xda-developers , erano solo in cerca del connettore non del pinout.
Provai degli altoparlanti USB della TRust, dopo update a ICS, ma non funzionano.
Ho fatto delle ricerche, posso confermare che è possibile utilizzare dei device usb audio.
Sul Market ho trovato un app che permette di testare se il device usb audio funziona con il nostro tablet.
Nelle mie ricerche ho letto che per far andare il device usb audio è necessario abilitarlo dal kernel.
Chi volesse provarlo vada sul market e scarichi "USB AUDIO TESTER" il mio device ha funzionato.
Come ho un po' di tempo vedo di capire quali passaggi effettuare per attivare il device, naturalmente se qualcuno di voi ha già affrontato il problema.......
A presto.
PS
Provate dopo aver inserito il device usb a scrivere in console dmesg e controllare se esce il nome del device usb.
