Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
TF101 che non parte senza spintarella... del caricabatteria!
    Exclamation
    Pensavo che fosse solo un mio problema e stavo per mandare il TF101 in assistenza.
    Ma guardando su XDA [Q] Asus TF101 won't turn on if it is not plugged in - xda-developers ho notato che ultimamente sta succedendo a molti.
    Conoscete qualche soluzione oppure mi conviene inviarlo in assistenza?
    Senior Droid L'avatar di Cyrano
    si succede a molti da quando abbiamo installato ics, è uno dei bug che girano purtroppo.
    io ho questo problema, per l'appunto...
    Ciauzzz
    riassumo per completezza, ordino a caso e non per importanza:
    1) bug grafici (capitano con elementi sovrapposti, tipo sto usando una qualunque app e voglio passare ad un app tra quelle recenti, oppure se apro le impostazioni toccando l'orologio)
    2) spegnimenti/riavvi a loop (capitano dopo parecchio tempo in standby, almeno è quello che si dice in giro)
    3) difficoltà ad avviare (si dice che si risolva, appunto, con la connessione al caricabatteria)
    io, personalmente, ai bug grafici c'ho fatto l'abitudine e non mi danno poi tanta noia; per quanto riguarda gli spegnimenti/riavvi a loop e la difficoltà a riavviare li risolvo allo stesso modo:
    tengo premuto il tasto avvio per 1 minuto, appena sento il "tik" della fotocamera lascio il dito.
    Quote Originariamente inviato da snorky Visualizza il messaggio
    Ho riscontrato i tuoi stessi problemi.
    Ora ho piallato tutto. ho rimesso HC "di serie", ho fatto il ripristino di fabbrica, ma continuo ad avere il problema dell'accensione!
    ASUS Zenfone2 laser 5.5
    Personalmente avevo lo stesso problema anche prima di passare ad ICS.
    visto che il mio utilizzo i è intensificato dopo l'aggiornamento (pardon gli aggiornamenti 2 di ICS)
    trovo che siano aumentate le volte che si "pianta", specie se lo metto in standby e cerco di riaccenderlo.
    ma è pura suggestione.
    Davhub
    Inviato dal mio Transformer TF101 usando Androidiani App
    come ho scritto in un altro post, a me è capitato che non andava piu' l'audio. ho reavviato, e non si accendeva.
    tenendo premuto il tasto di accessione a lungo è ripartito e funziona anche l'audio.
    Problemi grafici e re avvii non ne ho mai visiti. SGRAT :sgrat :sgrat
    Inviato dal mio Transformer TF101 con Tapatalk 2
    Forse ho trovato...
    Leggendo qua e la mi è sembrato di capire che il tool ViperMod per rootare il pad sia il responsabile!
    Ho l'androide a terra con un triangolino rosso fuori dal petto quando cerco di entrare in modalità recovery standar di Asus... insomma ViperMod sembra uccidere la recovery Asus!
    Ho un B80, e mi sembra di capire che non posso usare NVflash...
    Insomma ultima speranza è mandarlo in assistenza? E me lo passeranno in garanzia? A voi è successo qualcosa di simile?
    Sono in ansia!
  9. #8
    Mio fratello ha un tf101,non ha mai fatto vipermod ed ha lo stesso problema. Lo faceva sia con hc e con ics aggiornato. Io avevo fatto vipermod,ora ho ics senza root e lo fa..
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da teo335 Visualizza il messaggio
    Scusami, ma cosa non funge, l'accensione o la recovery asus?
  11. #10
    Recovery
