Permessi di ROOT su Transformer e Recovery
Beh non serve nemmeno una guida a dir la verità. basta piazzare i file da scaricare nella sd
sempre meglio essere precisi....almeno x i meno esperti
ciao ragazzi forse questa procedura non serve piu se avete fatto l aggiornamento dal sito asus..a me non funziona neanche la guida su xda sul nuovo metodo di root..forse dovremo aspettare dopo l aggiornamento..qualcuno sa qualche cosa in piu a riguardo??o_O
Originariamente inviato da barabba
C e un altra guida in giro... le hai provate tutte?
Inviato dal mio Transformer TF101 usando Androidiani App
ho provato quella che ho postato https://www.androidiani.com/forum/as...3-0-2-8-a.html ..funziona..istallata la rom prime 1.3:cool:
Salve ragazzi, riesumo questo topic in quanto a giorni mi arriverà a casa il suddetto tablet, ora volevo sapere se ad oggi ci sono novità a riguardo o se bisogna seguire sempre questa guida per fare il root del dispositivo?
anche per la recovery vale lo stesso discorso?
Poi aggiorno direttamente a 3.2 o c'è in giro qualche rom che consigliate?
insomma vorrei gentilmente sapere quali sono i primi passi che devo fare appena lo tolgo dalla scatola per potermelo godere al meglio :D
Grazie a tutti.
Grazie Gold, mi è appena arrivato e ci sto smanettando.... quindi basta che faccio ciò che fai nel video e sto apposto? non devo fare altro?
Originariamente inviato da Stig
Sì, con questo metodo hai automaticamente la rom prime
Ovviamente dopo hai la clockworkmod recovery e puoi flashare qualsiasi rom ;)
Inviato dal mio Asus Transformer ROM Prime 1.5 Kernel Netformer OC 1.6 ghz usando Androidiani App
E questa rom prime che sarebbe?
e poi quando uscirà la 3.2 come si fa?
La rom prime è una rom cucinata
Quando uscirà la 3.2 sicuramente le rom cucinate verranno aggiornate di conseguenza, ma se vuoi la stock 3.2 devi flasharla da recovery, tuttavia non so se potrai rootare il tablet, quando ci fu l'update a 3.1 non si poteva rootare con quel firmware e bisogna ripristinare 3.0, rootare e fare l'update/cambiare rom
Attualmente io monto la 3.1 ho problemi o posso fare tranquillamente la proceduta del tuo video?
sì, non dovrebbero esserci problemi
Gente, esiste un metodo affidabile e sicuro per ottenere i permessi di root a prescindere dalla ROM installata sul transformer? Mi spiego meglio... io - e penso altri come me - ho il dispositivo da una settimana scarsa e da che l'ho aperto e messo in rete, il tablet:
- s'è aggiornato da Honeycomb 3.0 a Honeycomb 3.1;
- s'è aggiornato dalla 3.1 precedente a una fix release (sempre 3.1... è accaduto lo scorso weekend mi pare);
perdonate quindi i miei dubbi da niubbo, ma se non ho capito male io dovrei fare un downgrade alla 3.0 per poi rootare con la procedura ... ma a quel punto posso poi aggiornare alla versione attuale o il fatto di rootare mi blocca gli update? O gli update stessi mi fanno perdere i permessi di root ?
Aiutoo!!! roftl
Io vorrei rootare il mio TF101 per supportare le reti ad-hoc, ma non vorrei compromettere in alcun modo l'attuale funzionamento del mio tablet (ovvero... vorrei si cercasse in automatico gli update di eventuali prossimi firmware - tipo Honeycomb 3.2 prossimo venturo - e vorrei evitare di briccare l'aggeggio in caso di update ufficiale su versione modificata.
Ok... qualcuno che ha inteso l'enorme confusione che ho in testa può sollevarmi da questa marea di dubbi please? :D
kaylord
Aiutoo!!! roftl
cerchiamo di districare la matassa....
tu in breve hai un transformer con il firmware 8.4.11, vorresti rootarlo per poter supportare reti ad hoc mantenendo la rom stock?
se ho capito bene, il mio metodo non va bene, perchè non avresti più la rom stock una volta finito.
tuttavia, io ti consiglio comunque di cambiare rom, ad esempio la nuova rom revolver è velocissima e ha il supporto per le reti ad-hoc, ho aperto il thread or ora ;) sicuramente non ci saranno reali problemi con 3.2, perchè le rom verranno aggiornate all'ultimo firmware
se vuoi comunque tenere la rom stock, per rootare devi usare adb penso, che è un tantino più complicato, ma non l'ho fatto di persona quindi non so dirti molto
Ciao, ho appena acquistato il transformer (quindi android 3.1).
Quale guida mi consigliate di seguire per effettuare il root? Grazie :)
Usate il metodo nvflash, easy e zero complicazioni.
Frick
Dove lo trovo? :)
Scusa, ma non ho capito. Mi hai linkato una rom, io avevo chiesto come rootare il transformer 3.1 :)
