Per installare la TWRP sul dispositivo in questione, se si hanno i permessi di root, basta scaricare ed installare dal Play Store
Terminal Emulator for Android e procurarsi il file della recovery
TWRP per il proprio dispositivo da XDA. Una volta scaricato il pacchetto della twrp, estrarre dal suo interno il file twrp.blob e copiarlo nella memoria interna del dispositivo (in nessuna cartella, solo nella memoria interna).
Ora basta aprire il Terminal Emulator e digitare (premendo Invio ad ogni comando)
su (verrà richiesta la concessione dei diritti di root, che vanno dati)
dd if=/sdcard/twrp.blob of=/dev/block/mmcblk0p4
Riavviare normalmente (non in recovery) il dispositivo (tasto Power per qualche secondo e scegliere Riavvia).
Durante il riavvio verrà installata la TWRP che successivamente potrà essere utilizzata.
Fonte 4PDA -
LINK
Per installare una rom modificata come per esempio la Katkiss MM 6.0.1, seguendo le linee guida di XDA -
LINK:
Prima di tutto effettuare il backup di tutti i propri dati personali.
Scaricarsi i pacchetti (senza decomprimerli) della ROM, Gapps e SuperSU, copiarli su una scheda di memoria microSD, inserendola successivamente nel dispositivo.
Entrare in TWRP
Selezionare il tasto Wipe.
Effettuare prima il Format Data ed effetuare lo swipe.
Successivamente entrare in Advanced Wipe e selezionare le caselline Dalvik Cache, System, Data e Cache ed effettua lo Swipe.
Una volta terminata l'operazione, ritorna alla Home della TWRP (cliccando sul simbolo della casetta in alto a destra oppure dalle frecce poste in basso) e seleziona il tasto Install, seleziona il percorso della scheda microSD e installa prima il pacchetto ROM.
Una volta terminata l'installazione, seleziona il pacchetto SuperSU ed installalo.
Una volta terminata l'installazione va selezionato il pacchetto delle Gapps e installato alla stessa maniera.
Una volta terminata l'installazione, ritorna alla Home della TWRP e seleziona nuovamente il tasto Wipe > Advanded Wipe e stavolta solo le caselline Cache e Dalvik Cache. Effettua lo swipe.
Al termine, dalla Home della TWRP va selezionato il tasto Reboot > System.
Fonte XDA -
LINK 4PDA -
LINK
