Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
asus transformer 3g B7O
    ho scoperto che ho l asus con inizio seriale B7O ho fatto una prova mettendo il tablet in modalita apx poi con il prompt dei comandi aggiungendo questa riga di comando
    nvflash.exe --bct transformer.bct --setbct --configfile flash.cfg --bl bootloader.bin --odmdata 0x300d8011 --sbk 0x1682CCD8 0x8A1A43EA 0xA532EEB6 0xECFE1D98 --sync
    mi dice che il comando non e valido forse la riga in questione e basato sul tablet TF101 e non TF101G da quel che ho capito l asus ha bloccato il root
    Si il b70 è diverso. Hanno cambiato il bootloader, ma se googli un po' mi pare che abbiano già trovato la soluzione per questo. Sappi che la procedura comunque e' diversa. Cerca root asus transformer b70 o qualcosa simile che ti viene fuori la soluzione.
    Inviato dal mio Transformer TF101
    Quote Originariamente inviato da stealth245 Visualizza il messaggio
    da quel che ho capito non tutti i tablet B7Ok hanno il nuovo bootloader e,ho letto che uno ha roootato in questa maniera cito parole
    You need Micro SD card !!
    Make a back up when you're in recovery
    Copy ROM Custom in Micro SD Card
    Need this file for install CWM
    pero sinceramente essendo un post scritto il 14 agosto non mi accingerei a procedere in quella procedura poi io lo farei solo per overcloccare il tablet e disinstallare i programmi preinstallati che non mi servono (sempe se lo si puo fare una volta rootato)volevo postare il link del forum xda dove parla di questa procedura ma non so se si puo linkarlo
    Posso confermare che non tutti i B70 hanno il bootloader bloccato!
    ieri sera sono riuscito a fare il root e installare la CWM con il mio TF101 B70 (non 3G) con la procedura liveCD (...in realtà da pendrive USB avviabile ;-) ).
    Bisogna prima provare col comando da prompt del primo post di questo thread:
    codice:
    se esce qualcosa del tipo:
    codice:
    Nvflash started
    rcm version 0X20001
    System Information:
    chip name: t20
    chip id: 0x20 major: 1 minor: 4
    chip sku: 0x8
    chip uid: 0x038161894260c597
    macrovision: disabled
    hdcp: enabled
    sbk burned: true
    dk burned: true
    boot device: emmc
    operating mode: 4
    device config strap: 0
    device config fuse: 0
    sdram config strap: 0
    sending file: transformer.bct
    - 4080/4080 bytes sent
    transformer.bct sent successfully
    odm data: 0x300d8011
    downloading bootloader -- load address: 0x108000 entry point: 0x108000
    sending file: bootloader.bin
    | 943193/943193 bytes sent
    bootloader.bin sent successfully
    waiting for bootloader to initialize
    bootloader downloaded successfully
    e se sul display esce "phone update succesfull"
    allora si può eseguire il root sul terminale
    cesena
    n8\des hd\gtab\transf\omniahd
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    esattamente..ho aiutato vari users su un altro forum a rootare il loro b70 e ce l'hanno fatta tutti a parte uno...chiaramente se non esce quel comando come scritto sopra non e' possibile con questa procedura sul b70.non tutti hanno il BL bloccato e soprattutto sono le versioni US..i TF WW in-rootabili per fortuna sono pochi..e pensare che basterebbe ricompilare partendo da una situazione ad alcuni gia nota per fare il root a quei b70...c'e' chi crede di sapere come fare,o comunque su xda ha dato dritte..ma nessuno si e' mai messo a farlo sul serio...chissa',forse perche nessun dev ha tra le mani un b70 bloccato e quindi non c'e' tutto questo interesse a sbattersi per rootare sti modelli quando magari il loro gia ha il root e preferiscono soffermarsi a sviluppare altre cose..che ne pensate?
    Androidiano VIP L'avatar di danilos2k
    Jul 2009
    Ringraziato 91 volte in 76 Posts
    arrivato ieri il tab...
    mah... scusate domanda stupida, ma questo B70 sarebbe nel codice seriale?
    il mio finisce con B117, non ho problemi a fare il root giusto?
    Inviato dal mio Transformer TF101G usando Tapatalk
    Galaxy Note EDGE
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Io che un seriale B90, invece non ho speranze, vero?
    Inviato dal mio Transformer TF101G usando Androidiani App
  9. #8
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da candyaurelio Visualizza il messaggio
    non capisco... ma il B90 dove l hai letto ? è il finale del seriale?
  10. #9
    Ciao Danilo, il B90 è l'inizio del seriale del tablet e lo trovi sulla scatola o nell'etichetta adesiva posta a fianco della presa di collegamento del tablet.
  11. #10
    Jul 2009
    ah cavolo mi mancava l etichetta vicino alla presa del caricabattieria!
    sulla scatola inizia con B70 :-(
    Galaxy Note EDGE
