Ciao a tutti ragazzi, premetto che ho cercato sul forum senza trovare nulla a riguardo, se ci dovesse già essere questo metodo, mi scuso con i moderatori per il doppione.
Era tanto che cercavo di ottenere i permessi di root del mio fonepad 7 e stasera, ho trovato un video su youtube dove spiega tutto..ecco a voi ;)
Dovete solo seguire questa guida e scaricare l'apk (spoiler) per poter rootare a buon fine il vostro k012 con kitkat aggiornato ;)
ho già testato la procedura e bisogna insistere un po con il programma perchè le prime volte potrebbe dare fail alla fine della procedura, continuate finchè non esce DONE.
spero di non aver violato regole ed essere stato d'aiuto ;)
ma una volta fatto il root per ripristinare la garanzia cosa bisogna fare poi?
13-12-14, 05:41
roby2001
Originariamente inviato da Mysterion
l'ideale sarebbe di togliere i permessi di root, sempre che in base al difetto sia possibile farlo. Comunque è sempre un rischio.
13-12-14, 09:10
Mysterion
Originariamente inviato da roby2001
quindi basta solo l'unroot con supersu? non ci sono counter come nei samsung da resettare?
17-12-14, 20:10
Babbaleo
Ciao a tutti! Mi è stato regalato l'Asus Fonepad 7 e sto eseguendo il root, non mi sono chiari i passaggi del video (qui caricato) successivi al riavvio del dispositivo.
Mi ritrovo superuser, ma non riesco a sbloccarne i permessi. Qualcuno potrebbe aiutarmi??
19-12-14, 11:46
Babbaleo
[QUOTE=mik91;6324250]Ciao a tutti ragazzi, premetto che ho cercato sul forum senza trovare nulla a riguardo, se ci dovesse già essere questo metodo, mi scuso con i moderatori per il doppione.
Mik sapresti spiegarmi i passaggi successivi al riavvio?
02-01-15, 23:50
gegeg
Funziona, il link per scaricare RootZenfone 1.4.4r APK è questo Dovete cliccare "download now"
09-01-15, 04:13
cxc4ever
Salve a tutti, ho un problemino. Ho seguito la procedura di root e sembrava andare tutto a meraviglia solo che dopo il riavvio il tablet non parte, rimane fermo sulla schermata iniziale (quella con scritto asus e la rotella che gira, per capirsi). Come posso rimediare?
03-04-15, 18:47
aleant
Io credo di aver fatto tutto bene.
Però quando apro il programma "rootzenfone" mi da "failed" alla fine della procedura. Mah..
30-04-15, 17:49
lauinlove
Ciao ragazzi, io ho provato questo metodo e oltre a non aver funzionato, mi ha anche causato un bel guaio..il mio tablet dice che asus livedemoservice si è bloccato in modo anomalo e ogni volta che riavvio, mi disinstalla una serie di app!! Ora sono riuscita a fare il root seguendo questa guida: http://forum.xda-developers.com/andr...p-cwm-t2975096 ma il problema persisite ed è molto fastidioso.
14-05-15, 15:35
Skufa
Originariamente inviato da lauinlove
Ciao scusa, ho il tuo stesso problema, hai risolto oppure no? grazie
14-05-15, 15:40
lauinlove
Ciao! Si, alla fine ho risolto disinstallando brutalmente asus demo con l'app "root app delete"! 😁
Perfetto, speriamo di riuscire a rootare allora ;) solo un'ultima cosa, hai la 4.4 la 4.3 come versione android? Grazie ancora per la tua disponibilità
Ok ho risolto, grazie! Funziona tutto con successo! ;)
L'unica cosa è che per uno che si avventura per la prima volta nel "rootare" un dispositivo quella guida che mi hai consigliato è un po' troppo superficiale.
consiglio questa: http://forum.xda-developers.com/andr...p-cwm-t2975096 è in inglese però si intuisce il senso. Se utilizzate google traslate ancora meglio. :)
13-04-16, 08:47
Indulto
Ciao. Io ho avuto il tuo stesso d fastidiosissimo problema. Solo che non mi riesce il root. In pratica faccio tutto come descritto ma quando vado a premere T2 non succede niente. Sapresti aiutarmi?
A me basterebbe anche che torni tutto come prima senza root è senza quel problema ma non so se flashando il firmware da ricovery funziona e torna tutto come prima.
Grazie in anticipo.
Alessandro Indulto
13-04-16, 12:53
lauinlove
Originariamente inviato da Indulto
Grazie in anticipo.
Alessandro Indulto
Ciao! Si, io alla fine ho risolto disinstallando brutalmente asus demo con l'app "root app delete"!
Ma il tuo problema non lo so risolvere.. Io proverei a rifare tutto da capo.. Magari miracolosamente va!
