Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Padfone 2 soffre di surriscaldamento come il nexus 4?
    Salve ragazzi, sono quasi convinto a prendere questo splendido telefono.
    Solo vorrei capire se ha lo stesso problema di surriscaldamento (thermal throttling) che afflige il nexus 4 (ricordo che hanno lo stesso soc s4 pro).
    Per chi non lo sapesse la cpu del nexus 4 sotto carico diminuisce di frequenza per via del calore prodotto quindi va più lenta.
    Qualcuno che lo possiede gentilmente potrebbe fare un test di 12 minuti con questo programma (stability test - classic test) con la luminosità al massimo e dirmi che temperatura raggiunge?
    https://play.google.com/store/apps/d...tability&hl=it
    La temperatura viene mostrata in alto a destra durante l'esecuzione del test, già che ci siete date pure un'occhiata se la frequenza della cpu cala durante il test (mostrata a sinistra in alto).
    grazie infinite.
    Senior Droid L'avatar di Majeh
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Carter07 Visualizza il messaggio
    grazie infinite.
    Testo ora
    Inviato dal mio PadFone 2 con Tapatalk 2
    HTC One M7 Google Play Edition 32GB - Kit Kat 4.4.4
    Come ti sembra?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Majeh per il post:
    Carter07 (07-12-12)
  6. #4
    grazie Majeh, una rep per te!
    mmm purtroppo sembra avere lo stesso problema del nexus poichè la frequenza della cpu è passata da 1500mhz a 1134mhz. :o
    Può darsi sia dovuto a qualche impostazione di risparmio energetico, nelle impostazioni personalizzate asus prova a disabilitare tutte le impostazioni di risparmio energetico ed attivare la '"ultimate mode", poi rifai il test.
    Vedi se appena inizi il test la cpu sta a 1500mhz, se si abbassa vedi dopo quanti minuti lo fa.
    Ultima modifica di Carter07; 08-12-12 alle 16:49
  7. #5
    nessuno gentilmente può fare questa prova?
  8. #6
    htc one
    Il procesore rimane al massimo ma è bollente
  9. Il seguente Utente ha ringraziato saitfigo per il post:
    Carter07 (08-12-12)
  10. #7
    grazie, ottimo!
    per quanti minuti lo hai testato? era caldo da non riuscirlo a toccare o accettabile?
  11. #8
    Quote Originariamente inviato da saitfigo Visualizza il messaggio
    In modalità ultimate rimane a 1.5k
    Ma come tutti i dispositivi mobili, smart, phablet, tab
    Tendono a scaldarsi, non avendo un sistema di raffreddamento come i notebooks.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Majeh per il post:
    Carter07 (09-12-12)
  13. #9
    htc one
    in mano lo tieni però era preoccupante.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato saitfigo per il post:
    Carter07 (09-12-12)
  15. #10
    quanto tempo lo hai tenuto sotto carico nel bench? 10 minuti o meno?
